  3. Vespa Elektrik
DZM Beleuchtung soll immer leuchten
  • Rennvespe
  • September 30, 2013 at 20:16
  • Rennvespe
    Österreich, Salzburg
    Vespa PK50 XL2 KAT
    Hallo, da ich in der SuFu nichts brauchbares Gefunden habe, frage ich nach,
    Ich würde gern die Hintergrundbeleuchtung meines DZM's so ans Licht anschließen, sodass, egal in welcher der 3 Stellungen der Lichtschalter ist (Abblendlicht, Park (Begrenzungs)licht, Fernlicht) die Beleuchtung mitleuchtet, jedoch komm ich nicht dahinter wie ich zum + komme, Masse ist klar, die kann Praktisch überall abgenommen werden, nur beim + weiß ich nicht wo ich den DZM dazuhängen soll/darf/kann.
    Vespa PK 50 XL2 V5X3T Ohne Batterie, ohne E-Starter.
    Vielen dank.
    Ewiger Dauerschrauber.
    • October 3, 2013 at 16:35
    vom "rücklicht" abgreifen. das kabel kannst du unter der kaskade im steckbrett abgreifen...
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • October 4, 2013 at 07:56
    Haha, vielen Dank für die Antwort, dass ich da nicht selbst draufgekommen bin... :D
    Weißt du zufällig auswendig welche Farbe das ist? Bzw. wo ich das Kabel im Steckbrett ca. Suchen muss?
    MfG
    • October 4, 2013 at 08:14
    schnapp dir dein messgerät und miss das hinterm lichtschalter aus. ist nicht so schwierig.
    • October 4, 2013 at 08:48
    Oder schau nach welche Farbe am Rücklicht ankommt.
    • October 4, 2013 at 14:13
    rassmo du alter messgerätbenutzungsverweigerer. warum sollte er das rücklicht wegschrauben um herauszufinden, welches kabel hin geht.
    nebenbei gibts noch schaltpläne...
  • Rennvespe
    Vespa PK50 XL2 KAT
    • October 4, 2013 at 22:29
    Ich hab den Schaltplan genutzt und durch Rüli abschrauben nachkontrolliert und es Funktioniert. Danke für die Hilfen :)
    • October 4, 2013 at 23:01
    :D ich hätte es wie rassmo: gemacht :thumbup: bin mit 2 Schrauben nicht so überfordert als miit Schaltplan 8o
    Warum alles Verunkomplizieren chup4 ?
