  3. Vespa Elektrik
Vespa PK 50 XL wenn warm gefahren fällt Licht aus
  • Jesse
  • June 4, 2008 at 06:47
  • Jesse
    Oppenau
    Vespa PK 50 XL
    Hallo
    Habe da so ein Problem mit unserer Vespa
    So nach einer viertel Stunde fahrt wenn der Motor warm wird fällt die komplette Elektrik aus, also Licht, Blinker, Tankuhr usw.
    Der Motor läuft aber ohne Probleme weiter
    Ist der Motor kalt ist alles wieder ok
    Das Problem kam jetzt erst nach dem Stillstand über Winter
    Wer weiss was oder hatte schon mal das selbe Problem
    Gruss Jesse
    das ist mein Modell
    http://www.vespa-archiv.de/50/vespa_pk_50_xl.htm
  • Schmiddl
    Buxtehude bei Hamburg (LK Stade)
    Px 80 bj 81
    • June 4, 2008 at 17:19
    Würd drauf tippen, dass nach einer kurzen Warmlauf-Phase eine überspannung herrscht und so alles "lahmgelegt" wird..
    Haste mal genauer nach den Kabelverbindungen geguckt ?
  • Jesse
    Oppenau
    Vespa PK 50 XL
    • June 4, 2008 at 23:24
    Danke!
    Werd morgen alles überprüfen 8o
    Melde mich dann wieder...
    Gruss Jesse
  • Jesse
    Oppenau
    Vespa PK 50 XL
    • June 6, 2008 at 11:27
    Zitat von Jesse
    Danke!
    Gruss Jesse
    Hallo
    Habe den Fehler gefunden! :thumbup:
    Der Verbindungsstecker vom der Lima zum Regler hatte teilweise Kontaktprobleme.(Siehe Foto)
    Da dieser mit einem Halter an den Motorblock gedrückt und dadurch auch warm wird war das wohl das Problem wenn der Motor ne weile lief!
    Habe die 3 Kontakte im Stecker gereinigt und etwas ausgerichtet und die Anschlüsse geprüft
    Jetzt ist alles OK :thumbup: 8o
    Gruss Jesse
      • 174.39 kB
      • 236
      • 416.61 kB
      • 208
    Einmal editiert, zuletzt von Jesse (June 6, 2008 at 11:37)
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
