PK 50 XL: Dichtungsproblem Bremsankerplatte
  • jungan
  • October 4, 2013 at 18:05
  • jungan
    Bonn
    PK 50 XL
    habe ein lästiges Problem mit meiner PK 50 XL. Der Roller wurde dieses Jahr noch durch den Vorbesitzer zur Motorrevision zu einem Fachhändler gegeben.
    Die Maschine läuft auch 1a, aber leider verliert der Motor merklich Öl. Das Öl tritt an der unteren Schraube der Bremsankerplatte aus, in geringeren Mengen auch am Kupplungsdeckel, da wo der Kupplungshebel rauskommt. In die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] kommt kein Öl, also scheint der Simmering dicht zu sein.
    Bei diesen beiden Dichtungen wurden zwar neue Papierdichtungen, aber keine Dichtmasse verwendet (im Gegensatz zur Gehäusedichtung). Ich würde nun das Problem gerne in den Griff bekommen und überlege, diese beiden Stellen auch mit Dichtmasse zu behandeln.
    Zwei Fragen dazu:
    1. Macht das Sinn oder wurde an diesen Stellen aus gutem Grund keine Dichtmasse verwendet? Mir fehlen hier Erfahrungswerte...
    2. Wenn sinnvoll, wie wird die Dichtmasse angewendet? Erst die Papierdichtung, dass Dichtmasse drauf? Was ist zu beachten?
    Danke für Eure Tipps!
    VG,
    Andreas
  • vespa wanne-eickel
    herne
    pk50xl 1 bj 90 , p80x bj82
    • October 4, 2013 at 20:28
    papier dichtung und dichtmasse ist sehr ratsam hält auch dicht und haste für ein paar jahre ruhe 2-) also erstmal alles gut säubern dann dichtmasse drauf dann papierdichtung zwei minuten warten und alles wieder schön fest schrauben feddig
    "Wer Vespa fährt - der viele Italiener ernährt"
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 5, 2013 at 10:09
    Beim kuplungsdeckel musst du ein wenig aufpassen da ist in der dichtfläche ein loch drinne das von der dichtmasse nicht verschlossen werden darf.
    Bei mir hatte es der vorbesitzer gutgemein mit dichtpaste und das loch war zu was dazu geführt hat das die kuplung zimlich schnell platt war.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • jungan
    Bonn
    PK 50 XL
    • October 7, 2013 at 16:41
    Hatte jetzt mal die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter, um mir das Problem genauer anzuschauen.
    Der Ölverlust an der Bremsankerplatte ist sehr gering, das scheint mir nicht so dramatisch. Der Wellendichtring der Bremsankerplatte scheint auch dicht zu sein, in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ist kein Öl, nur an dem Kurbelwellenschaft ist ein klein wenig Öl zu sehen.
    Der hauptsächliche Ölverlust ist am Kupplungshebel. Die Dichtung des Kupplungsdeckels ist rund herum trocken, nur am Kupplungshebel selbst läuft Öl herunter.
    Hatte das jemand schonmal (wahrscheinlich ja :rolleyes: ). Was kann man da machen???
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 7, 2013 at 17:00
    Kuhplungsdekell abschrsauben,
    betätigungsarm rausziehen,
    O-Ring tauschen und wieder zusammenbauhen.
    Mein PK Projekt
  • Vespa PK 50
