Hallo,..
ich habe schon fleissig gesucht, aber nie Fotos oder eine Anleitung gefunden,..
Ich habe bei meiner PX200 einen neuen Benzinhahn eingebaut,.. dazu musste der ganze Tank ja raus.
Ich habe eine PX200 mit Getrenntschmierung (also hängt unten am Tank auch der Öltank aus Plastik)...
Der Ausbau war auch schon eine ganz schön große Sauerei,.. (da noch ca.200mL Benzin im Tank war und mind. 500ml Öl).
Der Ausbau war auch recht einfach,... jetzt geht es um den Einbau.
Meine Frage geht um die Schläuche,.. a.) Benzin und b.) Ölschlauch,..
Man muss den Tank ja etwas gekippt einbauen, damit das Ölauge wieder raus guckt..
Beim Ausbau hatte ich die Schläuche am Vergaser amgemacht und etwas am Tank gerupft bis ich die Schläuche ab hatte.
FRAGE: kann ich die Schläuche zuerst am Vergaser montieren und kriege ich die dann noch an den Tank bevor dieser komplett verschraubt ist,..
DANKE für Tipps,..
mfG. Micha
