19 oder 20mm Konus
  • Franzl
  • October 15, 2013 at 20:46
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    Servus,
    kann ich Anhand der Betriebserlaubnis bestimmen welchen Konus der Motor hat!? 19 oder 20mm? Oder ist beides möglich?
    Es handelt sich um eine PK 50 aus dem Jahr 84 V5X2t mit V5X1M.
    Danke Franz
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 15, 2013 at 20:49
    Kannst du nicht, wer sagt dir denn, dass da noch die Originale Welle verbaut ist.
    Welche Schlüsselweite hat die Polradmutter ?
    ESC # 582
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • October 15, 2013 at 20:56
    Das weiß ich erst Morgen, der Roller steht nicht bei mir zu Hause, daran hab ich nicht gedacht das daran schon gebastelt sein könnte.
    • October 16, 2013 at 09:05
    Wenn Schlüsselweite (SW) 17, dann ist es 19er Konus, wenn SW 19, dann 20er Konus.
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • October 20, 2013 at 21:17
    Servus,
    es hat Schlüsselweite 17, jetzt bin ich ein wenig verwirrt, habe Anhand der Polrad Nummer gegoogelt : PK/8A 992176, da habe ich gelesen
    es wäre ein 20er Konuß mit 1800 Gramm.
    Herunten hab ich es schon, am besten ich messe Morgen nach.
    Grüße
    • October 21, 2013 at 08:20
    es kann ein spätes pk-50-s polrad sein.
    wenn die motornummer zufällig v5x1m ist, dann ist es defnitiv kleiner konus. 17er mutter ist, wenn die mutter keinen absatz oder keinen kragen hat oder sonstwas, sondern nur einfach eine ganz normale 6 kant mutter ist, unter garantie ein 19er konus.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 21, 2013 at 08:57
    Ausser jemand hat nachträglich den Konus umgenietet, weil die Polradnummer eigentlich von einem Elestart Polrad ist.
    Gab es die PK 80 S mit Elestart ?
    ESC # 582
  • Jolly Jumper
    Vespa Pk 50 xl fl, Vespa Pk 80 S
    • October 21, 2013 at 13:19
    Ja die pk 80 s gabs mit elestart, ich hab eine ^^
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 21, 2013 at 13:51
    evtl kommts daher.
    ESC # 582
  • Jolly Jumper
    • October 21, 2013 at 15:24
    Das Polrad von meiner elestart hat aufjedenfall ein 19er Konus
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • October 21, 2013 at 21:26
    Habe es Heute nicht geschafft nachzumessen, aber es ist ein V5X1M Motor mit normaler 6 kant Mutter ohne Absatz, nur Zahnscheibe darunter.
    Morgen löse ich das Rätsel auf.
    Grüsse
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • October 22, 2013 at 19:48
    Servus,
    es ist wie schon vermutet ein 19mm Konus.
    Grüße
  • 50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
    • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 18:55
Zitat speichern
