Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16 HD 76 Serie
  • Vepi
  • October 20, 2013 at 13:44
  • Vepi
    Vespa 50N Baujahr 1969
    Hi
    Nachtrag:
    Bei meinem Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16 bei Sip bestellt war eine HD 76 verbaut, dazu wollte ich einen Malosi Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3 verbauen.
    Der Malossi E3 eignet sich überhaut nicht für einen 75ccm Polini und einen SHB 16.16 musste das der Motor gut läuft abdüsen was dem Motor wegern der Kühlung schadet habe heute den Originalen Luftfilter verbaut und siehe da läuft wieder top.
    bless
    Hi,
    kann mir einer sagen was bei dem Vergaser DELL`ORTO SHB 16.16 für Düsen standartmässig verbaut sind.
    finde leider nichts im Internet was da ab Werk oder bei Kauf original verbuat ist.
    bless
    Laupfrosch
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford
    2 Mal editiert, zuletzt von Vepi (October 22, 2013 at 20:16)
  • jungan
    Bonn
    PK 50 XL
    • October 20, 2013 at 14:02
    Hi,
    Als ich mir einen neuen SHB 16 Vergaser einzeln gekauft habe, waren da HD 65 und ND 42 verbaut, was der Standardbedüsung für eine PK50XL entspricht.
    Was in einem SHB 16.16 im Roller von Werk aus verbaut war, hängt dann wohl eher von Roller ab.
    gruß
    • October 20, 2013 at 18:15
    Bei einer V50 mit 16/16 sind bei Orginalmotor und Drossel-Auspuff HD 67 wahlweise 70 und ND 42 verbaut.
  • Vepi
    • October 20, 2013 at 18:16
    Hi ,
    ok das meinte ich auch, wenn man den shb 16.16 einzeln kauft.
    HD 65
    ND 42
    vielen dank
    Henry Ford
  • Vespa Vergaser
