Überetzung anpassen
  • Vepi
  • October 25, 2013 at 09:35
  • Vepi
    Vespa 50N Baujahr 1969
    Hi
    ich würde gerne an meiner 50N die Übersetzung zu diesem Setup anpassen, was meint Ihr was das richtige wäre.
    • Polini 75 cm
    • Piaggio Banane
    • Dell Orto 16.16 75 HD
    • Rennkurbelwelle
    • 3 Gang Getriebe Übersetzung (______)
    • Zündung 12 v PK
    LG Vepi
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford
    Einmal editiert, zuletzt von Vepi (October 25, 2013 at 10:50)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 25, 2013 at 09:58
    was haast du für ein Getriebe ? 3 Gang ? 4 Gang ?
    ESC # 582
  • Vepi
    • October 25, 2013 at 10:49
    Hi
    3 Gang Getriebe.
    Henry Ford
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 25, 2013 at 10:54
    Du scheinst ja 10" Räder zu haben.
    Da passt ein 3.72 gut
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 10:24)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 25, 2013 at 10:59
    3,72 is ne Möglichkeit, bei 3 gang würd ich persönlich aber lieber richtung 4,19 gehen:
    hier die beiden im Vergleich.
    kannst aber auch mal ander Kombinationen durchspielen auf meinem :thumbup:
      • 8.23 kB
      • 630 × 550
    ESC # 582
  • Blechkollege
    46395 Bocholt
    Vespa PX
    • October 26, 2013 at 11:22
    Zitat von Vepi
    Polini 75 cm
    Piaggio Banane
    Rennkurbelwelle
    Zündung 12 v PK
    Hatte ziemlich das gleiche Setup (mit O-Kurbelwelle) vor 2 Jahren an meiner 50N Spezial, auch 3-Gang-Getriebe.
    3.72 passt perfekt! ca. 65 km/h, auch zu zweit bei ordentlichem Anzug!
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • November 1, 2013 at 13:47
    Habe das gleiche Problem.
    Ich fahre den 102 polini und habe ne dreigang vespa.
    Welche getriebe übersetzung empfehlt ihr. Sie hat original ei 22er schregverzahnt verbaut.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • November 1, 2013 at 14:32
    Da passt ein 3.72 Primärgetriebe gut.
    Das 3.72 passt. Das Primärgetriebe 3.00 passt aber auch ganz gut.
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (December 10, 2015 at 12:31)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • November 1, 2013 at 22:43
    Danke für die schnelle hilfe
  • Getriebe
  • Übersetzung
