Hi
ich würde gerne an meiner 50N die Übersetzung zu diesem Setup anpassen, was meint Ihr was das richtige wäre.
- Polini 75 cm
- Piaggio Banane
- Dell Orto 16.16 75 HD
- Rennkurbelwelle
- 3 Gang Getriebe Übersetzung (______)
- Zündung 12 v PK
LG Vepi
Hi
LG Vepi
was haast du für ein Getriebe ? 3 Gang ? 4 Gang ?
Hi
3 Gang Getriebe.
Du scheinst ja 10" Räder zu haben.
Da passt ein 3.72 gut
3,72 is ne Möglichkeit, bei 3 gang würd ich persönlich aber lieber richtung 4,19 gehen:
hier die beiden im Vergleich.
kannst aber auch mal ander Kombinationen durchspielen auf meinem ![]()
Polini 75 cm
Piaggio Banane
Rennkurbelwelle
Zündung 12 v PK
Hatte ziemlich das gleiche Setup (mit O-Kurbelwelle) vor 2 Jahren an meiner 50N Spezial, auch 3-Gang-Getriebe.
3.72 passt perfekt! ca. 65 km/h, auch zu zweit bei ordentlichem Anzug!
Habe das gleiche Problem.
Ich fahre den 102 polini und habe ne dreigang vespa.
Welche getriebe übersetzung empfehlt ihr. Sie hat original ei 22er schregverzahnt verbaut.
Da passt ein 3.72 Primärgetriebe gut.
Das 3.72 passt. Das Primärgetriebe 3.00 passt aber auch ganz gut.
Danke für die schnelle hilfe
