Kolben Vespa PK 50 XL2 Automatik
  • Hallo,
    habe heute beim Spalten eines Motors einer Vespa PK 50 XL2 Automatik festgestellt, dass der Kolben vermutlich durch einen Kolbenklemer deutliche Riefen hat.
    Habe vor einigen Wochen einen Kolben mit Ringen von einer XL Automatik gekauft. Für eine XL2 sind keine Kolben mehr erhältlich.
    Der Kolben der XL2 hat einen L-Ring und einen normalen Ring, die XL hat zwei normale Kolbenringe.
    Nun zu meiner Frage: Kann man den Kolben der XL auch bei dem Motor der XL2 verbauen?
    Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
    Vielen Dank
    columbo246
  • Ich weiß es definitiv nicht. Schick mal Foto vom XL-Kolben.
    Aber mach mal Fotos von Deinem "defekten" Kolben und stell Sie hier rein. Die Ringe bekommt man immer noch und wenn die Nut für die Ringe und die Zylinderlauffläche noch gut sind, dann solltest Du erst mal ans Ringe tauschen denken - was hier mal ausnahmsweise nichts mit Heiraten zu tun hat. :D
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Die Ringe von der Simson sollen dem Vernehmen nach auf den XL Kolben passen, nicht aber auf den von der XL2.
    Die Beschaffung der XL2 Ringe stellt aber in der Regel kein Problem dar. Die gibt es im gut sortierten Ersatzteilehandel noch zu kaufen.
  • Hallo,
    hier ein Foto von dem beschädigten Kolben der XL2 Automatik. Die Riefen sind wie meistens auf der Aulass-Seite.
    Interessanterweise verwendet Vespa bei den Nachfolgemodellen der XL2 Automatik keine L-Ring Ausführung. Hier gibt es wohl Vor-und Nachteile der beiden Systeme L-Ring bzw. Rechteckring.
    Viele Grüße
    columbo246
  • Hallo Columbo,
    da scheinen sich die Riefen aber ziemlich in die Nut reinzuziehen und den Ring festzusetzen. Mein XL(1) Automatik Kolben sah ähnlich aus (Bild unten, der rechte natürlich) und auch mit vorsichtigem Auffeilen der Nut kam die Kompression nicht mehr richtig.
    Rita konnte neuen (Original-) Kolben inkl Ringe beschaffen, der übrigens nur ~10€ teurer war, als die Ringe einzeln zu kaufen. Also wäre mein Tipp: machs gleich richtig, gib 10€ mehr aus und gleich einen neuen Kolben rein - sofern der ebenfalls noch verfügbar ist, natürlich. Schreib PN wegen der Kontaktdetails zu Rita bei Interesse.
    Ich hoffe, das Hilft und viel Erfolg,
    B
