112 ccm was ist möglich?
  • Basti_MRC
  • June 4, 2008 at 19:54
  • Basti_MRC
    da sich mein 102er polini verabschiedet hat (sehr tiefe riefen) will ich gleich das größt möglich mit meiner welle fahren sprich 112ccm!
    jaja ich weiss bei sfs kann ich gucken aber nein tu ich nicht die schreiben nur müll!
    was ist mit dem setup möglich?
    112ccm malossi
    rennwelle
    20er gaser
    2,86 primär
    simoni d&f
    brauche nur ein ungefähre Vmax werde ich die 100 knacken oder kurz davor sein?
  • Beppo666
    V50N/Spezial
    • June 4, 2008 at 20:00
    Hab fast das gleiche set up, nur en 24er gaser und ne 3.00 Übersetzung aber mitm D&F bekomm ich knappe 90 hin. Abzug ist halt besser als 2.86 aber denke du wirst dann schneller sein.... :thumbup:
  • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 20:04
    24er? bissl gross wa?
  • Beppo666
    V50N/Spezial
    • June 4, 2008 at 20:05
    ja, bekomm ihn auch net eingestellt....
    Am Samstag kommt aber wieder en 19er drauf und en anderer Auspuff :love:
  • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 20:09
    ich hoffe das mein zylinder bis samstag da ist! 8o
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 4, 2008 at 20:11
    112ccm malossi
    direkt oder Gehäuse ???
    24er passt schon sicher ned zu groß auch wg der innenkühlung :!:
    2,86er istm.M zu lang wird probleme mit dem sprung von 3 auf die 4 machen vorallem in verbindung mit dem D&F
    3,00er passt besser vorallem vom temprament her des malles
    wens ein gehäusegesaugter ist braucht der noch zuneigung mit dem dremel sonst schenkt mal leistung her
    endgeschwindigkeit sollte zwischen 90 bis knapp über 100 liegen je nach bearbeitung
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 20:16
    gehäuse!
    2,86 werd ich aber weiter fahren! denn lass ich halt die banne unter und gut ist!
    ich hatte unter meinem 102er damals d&f dann mal wieder bananne usw. und der sprung von 3 auf den 4 war akteptabel mit dem sito!
    von daher schliesse ich darauf das der 112er das wohl noch besser mit klar kommt?
  • Beppo666
    V50N/Spezial
    • June 4, 2008 at 20:18
    Empfehle dir noch ne PK Zündung.
  • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 20:30
    ist schon verbaut
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 4, 2008 at 21:47
    den malle kannt ned mit dem polini vergleichen
    der malle kommt erst bei ~ 6500U/min in reso und kann bei guter bearbeitung gut und gerne auf 10500U/min und braucht deshalb eine kurze ÜS
    aber versuch das 2,86er wirst ned glücklich werden >> vorallem bei gegenwind oder selbst bei der kleinsten steigung
    rally221
    • June 4, 2008 at 21:52
    Hol dir doch gleich nen Permakit oder nimm den 115ccm Malossi
  • Basti_MRC
    • June 4, 2008 at 21:54
    ui! gut ein test mach ich trotzdem!! aber was solls! denn halt ne andere primär!°!! irgendwas ist ja immer :cursing::thumbup:
  • kloiner
    Sulzbach-Luafen
    PK 50 xl2
    • June 9, 2008 at 13:33
    was grigsten da in etwa für ne endgeschwindigkeit?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2008 at 14:22
    wie weiter oben von mir schon geschrieben ;)
    rally221
  • Beppo666
    V50N/Spezial
    • June 9, 2008 at 19:42
    So,
    hab mir jetz en 24er Dellorto reingepflanzt mit ner 95HD und bin gerade der glücklichste Mensch..... letz warte ich noch auf mein Zirri und dann denke ich das es perfekt ist. :love:
  • Basti_MRC
    • June 9, 2008 at 20:20
    ich hoffe das mein zylinder diese woche kommt!! weill endliuch fahren, testen, schrauben :P
  • Beppo666
    V50N/Spezial
    • June 9, 2008 at 21:58
    Aber den Malle schön einfahren...... immer 2 Finger an der Kupplung ;)
  • Basti_MRC
    • June 15, 2008 at 10:24
    da mein lieferant immernoch nicht geliefert hat bestell ich jetzt bei PIS oder SCK!
    nun hab ich noch den 115er polini gesichtet hat jemand den unter?
    und wie ist die verarbeitung! hab ja immer wieder komische geschichten über den 133er gehört
    Rally
    wie sieht das bei dem aus ist es möglich den polini p&p zu fahren und das die übersetzung drin bleibt?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • June 15, 2008 at 16:27
    115er Polini=112er Polini.
    Ich würde an Deiner Stelle zum Malle tendieren.
    Polini hatte ich auf dem Racer-war aber thermisch nicht so der Hit, obwohl ich ihn mit 24er PHB gefahren habe.
    Er war rasierkantenscharf-maximal gefräst-wie auch das Gehäuse.
    Nimm den Malossi, wenns möglich ist, einen 25er PHB und nen ZirriPuff drunter.
    Oder aber Du kaufst doch den Polini, baust auch einen 25er Vergaser drunter und fährst das mit ner Banane oder Polini Left.
    Würde aber beim Fräsen nicht übertreiben.
    Willst Du nen Trecker für die Stadt, mit dem Du zügig von der Ampel kommst, oder ein Überlandgerät zum heizen?
    Trecker = Polini
    Heizer = Malle
    Ein leichteres, bzw. abgedrehtes LüRa würde ich auch noch empfehlen.
    Daniel
    Ach ja, mein Polini war auch noch höhergesetzt und oben abgedreht-um vernünftige Steuerzeiten hinzubekommen.
  • Basti_MRC
    • June 17, 2008 at 08:37
    kein trecker kein heizer wie immer was dazwischen :D
    25er ist das net ein bissl gross?
    25er geht ja schon richtung 136er
    ich hätte mir nun beim malossi den simonini d&f untergeschraubt(da ich ihn noich liegen hab)
    und würde ihn mit ner 2.86er primär fahren da ich zu faul und zu geizig bin mir ne ne 3,00 zu kaufen und zu verbaun!
    achja ich werde ihn mitm 20er gaser fahren!
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
