Motor und Hinterrad blockiert
  • Guten Abend zusammen,
    erstmal möchte ich mich vorstellen, bin der Marco aus Mainz.
    Bei meiner Vespa handelt es sich um eine Vespa Pk 50 XL 2 HP (Italienimport Bj. 1991). Jetzt zu meinem Problem:
    Die Vespa lief eigentlich bis zu meinem Urlaub ohne Probleme, während meinem Urlaub wurde sie logischerweise nicht gefahren. Nach dem Urlaub wollte ich sie morgens starten und das Problem war da und zwar sie lässt sich nicht mehr kicken, anschieben funktioniert auch nicht da das Hinterrad blockiert. Da ich in Sachen Schrauben noch ziemlich Frisch bin hoffe ich auf eure Hilfe.
    Danke schon mal!!!
  • Hi, danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Der Benzinhahn war zu , aber ich werde trotzdem morgen das mal versuchen. Im Fall das wäre so, was für Möglichkeiten hätte ich um das Problem zu lösen??
    Ansonsten noch ne andere Idee?
    Sorry meine fragen aber ich besitze die Vespa schon seit über 20 jahre, habe sie aber erst seit einem Jahr hier bei mir(davor war sie in Italien eingemottet.-)
  • Rein theoretisch könnte es ein Klemmer sein, wobe es unwahrscheinlich ist das das plötzlich nach dem Urlaub auftritt nachdem sie vorher problemlos gelaufen ist.
    Wenn Sprit im Motor ist dann laß den Benzinhahn zu, obwohl er dann sowieso nicht mehr dicht sein kann, und die Kerze draußen. Dann schiebst du bis nichts mehr aus dem Kerzenloch kommt und schraubst dann die Kerze, vorher Funken prüfen, rein und testest nochmals.
