  3. Vespa Elektrik
Welche Zündgrundplatte V50 Spezial 12 V 4 Blinker?
  • kasonova
  • November 18, 2013 at 13:44
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hi, bei mir hat da jemand gekegelt, für die V50 Spezial mit 4 Blinkern und 12 Volt Anlage, Vom Kabelbaum kommen nur drei Leitungen, von der eingebauten Lima aber 5. Hat jemand ein Bild oder noch besser eine solche Lima zu verkaufen?
    MfG
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 19, 2013 at 00:08
    ori. wäre diese zgp verbaut.
    du kannst aber eine feld, wald und wiesen zgp mit 3 kabeln der pk verbauen. das polrad ist nen zwitterding und funktioniert bei kontakt und kontaktlos.
    • November 19, 2013 at 07:56
    wenn das richtige nochj veraut ist ..... mach ma foto :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 19, 2013 at 11:15
    Hi Chup4
    danke erst mal. Ich hab mal Bilder gemacht Da sind erst mal zwei Zündungen V50, wie ich sie kenne, Polräder mit Nocke mit Nummer 50544. Dann noch die Dritte, Bezeichnung darauf "CEM 102/A2". Das Polrad hat nur das Piaggio Logo und die Zahl 1. Das Polrad hat eine Nocke und diese eigenartige Stelle innen.
      • 222.65 kB
      • 226
      • 215.58 kB
      • 220
      • 214.29 kB
      • 209
      • 232.3 kB
      • 216
      • 165.1 kB
      • 235
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 19, 2013 at 18:08
    1. bild drei spulen zgp 6volt für blinker, bremslicht, licht vo+hi
    2. bild vermutlich das passende polrad für die 2 zgp
    3. bild 6volt kontaktlos zgp von der blinkerlosen pk
    4+5. bild polrad von ner 2spulen zgp, licht vo+hi und schnarre
    • November 20, 2013 at 12:43
    die polräder passen jedenfalls allesamt nicht auf ne 12 volt zündung.
    du hast einmal n viereckemblempolrad (ich kann an den bildern nicht sicher zuordnen was zueinander gehoert...) das ist in jedem falle ausschließlich 6 volt kompatibel.
    hast du fotos von 2 polrädern gemacht? sind beide für 6 volt zündungen.
    zähl mal die magnete auf der innen seite der polrädeR: wenn 6 magnete, dann für 3 spulen zündungen und wenn 4 magnete, dann für 2 spulen zündungen.
    die eine elektronische zündung, die dabei ist, sist ausschließlich mit den dafür passenden polrädern zu betrieben, die auf italienischen pk pks und pkxl verbaut waren.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 20, 2013 at 13:40
    Danke.
  • Vespa Blinker
  • Vespa V50
