  2. Marktplatz
  3. Angebote & Dienstleistungen
M7 Set (Schrauben, Muttern, Sicherungsring,Beilagscheiben) Beinschildsickenzange
  • rally221
  • November 20, 2013 at 13:42
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    Bedarf an M7 Schrauben, Beilagscheiben, Sicherungsringen , Muttern 14
    1. Ja (11) 79%
    2. Nein (3) 21%
    kann über unseren Großhändler M7 8.8 (verzinkt, schwarz, gelb verzinkt) besorgen
    könnte ein set mit jeweils 25 stk zusammenstellen lassen , besteht da grundsätzlich bedarf
    Grauguss 200er Set
    Zapper 100er Set
    rassmo 100er Set + 25 7x25 Schrauben
    Labelsucker 100 + 25 7x25
    Puro 50
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 20, 2013 at 14:15
    kommt auf den preis an.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • November 20, 2013 at 14:20
    Bitte Preis für je 100 Stk. inkl. Versand
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Grauguss
    • November 20, 2013 at 14:26
    und die Abstimmung bitte ergänzen mit seb.deez Frage
    Nein und kauf-ich-selber ist ja eh das gleiche. Euns davon kann weg.
    Alternativ könntest du aber auch "Ja, kaufe ich aber selber" hinzufügen.
    # kill -9 pid
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (November 20, 2013 at 14:52)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 20, 2013 at 15:28
    Hab die Umfrage abgeändert
    bei den Schrauben stellt sich die frage nach den nötigen Längen
    Bea meint noch
    Preise
    25er Set € 3,5 (Muttern, Unterlagsscheibe , Sicherungscheiben ) Schrauben kosten extra --> 25stk 7x25 € 6,5
    100er Set € 9
    exkl versand lässt sich aber sicher als Maxibrief zu 1,45 verschicken
    Creutzfeld
    • November 23, 2013 at 22:40
    Moin!
    Für LF und SF (haben die die selben längen?)
    Mit den platten Köppen oder normalen 6 kant?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 23, 2013 at 23:18
    sind tw unterschiedlich , standardschrauben mit genormten 6kant
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 27, 2013 at 13:01
    Zur Info
    Ich erwarte in den nächsten Tagen die erste lieferung
    je 1000 Muttern, Unterlegsscheiben und Sicherungsringe
    Wen wer was , wieviel braucht bitte hier bekannt geben
    Werde im 1. Topic die Namen zusammenfassen
  • Zapper
    Bremen
    • November 27, 2013 at 13:10
    Eine 100er Rutsche (Mutter/Sprengring/Scheibe) zu mir bitte. Keine Schrauben.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Grauguss
    • November 27, 2013 at 13:27
    Für mich bitte je 200 Stk. ohne Schrauben
    # kill -9 pid
    • November 27, 2013 at 14:43
    Versteh ich das richtig?
    100er Set besteht aus je 25 Schrauben, 25 Unterlegscheiben, 25 Sicherungsscheiben und 25 Muttern für komplett € 9.--?
    Dann nehme ich 1 Set.
  • Zapper
    Bremen
    • November 27, 2013 at 15:02
    100er Set ist, so mein Verständnis nach Rallys Post, 100x Mutter, 100x Schreibe und 100x Sicherungsring.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • November 27, 2013 at 15:07
    Zapper: Und was ist dann ein 25er Set? 8 1/3 Muttern, 8 1/3 Scheibe und 8 1/3 Sicherungsring?
    Aber rally221: Wird uns sicher aufklären.
  • Zapper
    Bremen
    • November 27, 2013 at 15:20
    Ein 25er Set wird dann nach Adam Riese 25 Muttern, 25 Scheiben und 25 Sicherungsringe sein. Ein bisschen mehr Transferdenken hier ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 27, 2013 at 15:37
    wie zapper schon geschrieben hat
    100er Set je 100 Muttern , 100 unterlagscheiben 100 sicherungsscheiben
    beim 25er Set sieht genauso aus
    Ich kann bei bedarf auch weniger als 25er set machen denke aber bei den preisen zahlt sich das ned aus
    Bin was die setzusammenstellung betrifft flexibel
    Bankverbindung und dgl kommt erst wen ich die Ware in händen halte
    rassmo
    25er Set oder 100er Set??
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 27, 2013 at 15:42
    Weitere Ankündigung
    Beinschildsickenzange ---->
    vorerst mal auf 10stk begrenzt
    • November 27, 2013 at 15:43
    Dann würde ich
    ein 100er Set nehmen und 50 Schrauben. Wenn du die Schrauben noch nicht hast kannst du auch alles zusammen schicken.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 27, 2013 at 15:46
    welche Schraubenlänge brauchst den??
    • November 27, 2013 at 15:53
    25mm ist ok.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 28, 2013 at 08:05
    Kurze Info
    Aktuell bekomm ich gelbverzinkt und schwarz Schrauben NOCH nicht ,
    folgende Zustände gibts
    verzinkt , Edelstahl A2 & A4,
