50 Spezial: Wie hinteren Stoßdämpfer auswechseln?
  • Kermit330ci
  • December 16, 2013 at 21:10
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    ich möchte bei meiner 50 Spezial den hinteren Stoßdämpfer auswechseln?
    Was muss ich hierfür genau machen? Wie gehe ich am besten vor?
    Gibt es ne Art Anleitung?
    Lege ich die Vespa dafür am besten auf die Seite?
    Danke für Eure Tipps!
    Kermit
    • December 16, 2013 at 21:16
    Dazu musste den Tank ausbauen , auf dem Dämpfer sitzt noch ein Gummiedämpfer den würde ich an Deiner Stelle auch mit erneuern.
    Roller am besten hinten mit ner Kiste Wasser aufbocken und zuerst die untere Dämpferaufnahme lösen dann Motor abfangen mit Holz oder Hydraulikdämpfer . Wagenheber oder dergleichen , dann oben lösen und rausnehmen .
    Zusammenbau erfolgt umgekehrt ...
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • December 16, 2013 at 21:51
    Macht es denn Sinn den Roller dafür auf die Seite zu legen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 16, 2013 at 23:11
    stell ne bierkiste hinten unter das reicht volkommen aus und du verkrazt dir den roller nicht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Jan02
    • December 17, 2013 at 21:32
    und ja die Mutter oben am Stoßdämpfer geht bescheiden los..
  • Vespa Stoßdämpfer
