Gashebel Klemmt Vespa 50N
  • frezzer22
  • June 5, 2008 at 09:24
  • frezzer22
    Braunschweig
    Vespa 50N
    Hallo!
    Mich hat vor ein paar Tagen das Vespafeeling gepackt.Folgendes problem :Wenn ich den Gasgriff drehe,dreht er aber nicht zurück!Ich kann aber Gas geben,und es auch wieder zurücknehmen!
    Kann da irgendwie eine Rückholfeder gebrochen sein? und wenn,wo sitz sie?????
    Das ist meine erster Roller überhaupt!bin noch ganz Frisch in dem Bereich!
    vielen Dank im vorraus schonmal
    Florian
  • mulin
    50n special
    • June 5, 2008 at 09:27
    Also das der Gashahn nicht von alleine zurück geht bei ner V50, ist meiner Meinung nach normal. Du kannst versuchen, das Gasrohr auszubauen und dann gut zu fetten, das hilft manchmal!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • frezzer22
    Braunschweig
    Vespa 50N
    • June 5, 2008 at 09:29
    Werde das mal versuchen! Danke
    :P
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 5, 2008 at 10:01
    schau auch mal ob dein gaszug leichtgängig ist und ob am vergaser der hebel(wenn du dir den vergaser ansiehst und am gasgriff drehst weißt du was ich mein) auf spannung steht wenn du ihn mit dem finger bewegst.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 5, 2008 at 14:15
    Ne Rückholfeder, außer mal der im Vergaser gibt es nicht.
    Am wahrscheinlichsten ist der Gaszug eingegammelt.
    Zieh in raus, jag ordentlich WD40 in die Hülle und mach nen neuen rein.
    Den alten brauchste gar nicht erst probieren, der is am Ende eh aufgesplissen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 5, 2008 at 15:44
    genau die feder im vergaser war bei mir mal gebrochen, hatte dann nur noch n bisschen zug, gerade soviel dass der schieber wieder zuging wenn man den gasgriff zurückgedreht hat.
    also ausschließen würde ichs mal nicht.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • cmon
    • June 5, 2008 at 15:47
    äh? blöde frage: geht bei irgendjemanden der gasgriff von alleine zurück? das war bisher an keiner meiner 50er der fall....
    somit sollte beim TO doch alles in ordnung sein!?
  • mulin
    50n special
    • June 5, 2008 at 16:31
    Sach ich doch auch!! Aber man kanns mit viel Fett dazu bringen, dass der Griff von alleine zurück geht. Voraussetzung: perfekt verlegter und funktionierender Zug und Hebel am Vergaser ist freigängig!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 5, 2008 at 17:33
    Bei keiner originalen V50 geht der Griff automatisch zurück !!!!!!
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
