Vespa v50 R: Wie Abdeckung der 9 Zoll Bremse lösen?
  • Vespa_Rausch
  • January 3, 2014 at 18:19
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    Hallo ,
    hab heut versucht die abdeckung meiner 9 Zoll Bremse abzunehmen damit ich die Bremsen erneuern kann.
    Die Schauben habe ich alle gelöst aber es tut sich nichts, die Abdeckung sitzt bombenfest. Hat einer von euch
    einen Tipp bzw. Bilder/Videos?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Viele Grüße
  • Puro
    50n Spezial
    • January 3, 2014 at 19:03
    Hat die geschlossene Felgen?
    Wenn ja, Gummikappe auf der Rückseite der Schwinge abnehmen, Mutter lösen (die hat glaube ich ein Linksgewinde) und die Welle mit einem Körner o.Ä. raus schlagen.
    Falls offene Felgen, gehts genauso wie bei 10", einfach die Zentralmutter lösen und die Trommel abnehmen, sitzt manchmal bisschen fest.
    Grüße Philipp
  • martin-144
    Starnberg
    50R
    • January 3, 2014 at 19:40
    hatte vor kurzen das gleiche Problem.
    Wenn du die 4 Schrauben der Felge gelöst hast, sollte das Rad runtergehen. Dann bleibt noch so ein kleiner "Knubbel", der die Felge am verdrehen hindert. Wenn du den noch raus schraubst, sollte sich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abnehmen lassen. Die Bremsbeläge sind zwar dann sichtbar, aber nicht wirklich gut zu erreichen.
    Wenn du mehr Platz braucht, musst du das tun, was mein Vorposter geschrieben hat, nämlich die Achse von der anderen Seite her austreiben. Nochmal die Warnung: LINKSGEWINDE.
    PS: Was ich geschrieben habe gilt für das Vorderrad. Hinten gibt es eine zentrale Mutter, da ist es einfacher.
    Grüße,
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von martin-144 (January 3, 2014 at 20:06)
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • January 4, 2014 at 04:23
    Ihr seit echt der Wahnsinn! Danke für die Info. Die Schraube mit dem Linksgewinde ist draußen und auch vorne wo die Felge war ( geschlossene Felge) sowie dieser Knubbel. Die Bremstromel sitzt so fest drinnen ist echt zum schreien. Habs jetzt ziemlich mit reiniger etc besprüht, werds morgen mal versuchen die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sammt Welle rausschlagen.
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • January 4, 2014 at 08:52
    Kannst noch probieren das ganze warm zu machen. Hab auch so eine Trommel im Keller. Da musste ich die Ganze Welle mit trommel drauf von der Seite mit dem Linksgewinde Richtung Rad raus ziehen.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • January 4, 2014 at 11:03
    Werds gleich mal versuchen. Hoff es geht net viel kaput dabei
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • January 4, 2014 at 14:04
    So es ist vollbracht :) Danke nochmals an euch, es flutscht und ist richtig gut geworden.
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • January 4, 2014 at 14:10
    War übrigends ein ganzes Teil. Ich musste es komplet herausklopfen.
      • 20.71 kB
      • 528 × 480
  • Vespa Bremse
  • Vespa V50
