  3. Vespa Elektrik
Zündung VNB kein Zündfunke
  • VNB-Lustenau
  • January 21, 2014 at 22:24
  • VNB-Lustenau
    Österreich
    VNB4T
    Hallo Leute,
    bin an einer VNB am restaurieren... leider fuchst es mich derzeit bei der Zündung.
    Ich bringe keinen Zündfunken her....
    Polrad ist ok, Unterbrecher getauscht und an der stelle an der er am weitesten öffnet auf 0,4mm eingestellt, Kondensator neu, Zündkabel neu, Zündstecker neu, Zündkerze.
    Habe die Zündspule auf den Widerstand messen lassen, die Zündspule ist mit einem Kabel zu einer zweiten Spule verbunden zwischen denen ist der widerstand 1,5.
    Und von der Zündspule zum Zündkabel bei ca 6.
    Masse ist auch an einer der beiden Spulen angeschlossen, und wenn ich das Zündkabel neben die Masse halte sollte beim Kicken doch ein Funke springen...
    Bin mit meinem Latein am Ende^^ kann mir jemand weiterhelfen :D :D :D :D :D
    Grüße aus Österreich
    • January 22, 2014 at 16:36
    foto von der zündspule bitte.
  • VNB-Lustenau
    Österreich
    VNB4T
    • January 22, 2014 at 18:44
    hier ist das foto :D
    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/img5140cta7pq1skv_thumb.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von VNB-Lustenau (January 22, 2014 at 21:10)
    • January 22, 2014 at 21:04
    lad das foto bitte hier im forum hoch, die fotohochladen website ist ja unerträglich lahm
    • January 22, 2014 at 21:05
    ok, die zündspule bitte auf durchgang prüfen, die innenliegenden sind eigentlich eh immer kaputt. ein gedanke wäre, wenn du wirklich bei 6 volt bleiben willst, auf außenliegende zündspule umzurüsten (zündung von ner sprint oder sprint veloce, geht mit gleichem polrad), ansonsten wäre meine empfehlung, wenn du den motor auf keinen fall zerlegen willst um eine conversionwelle mit px zündung zu verbauen, dass du dir ne vespatronic reinschmeißt.
    ich habe mit exakt dieser zündung 2 jahre rumgemacht, mal liefs, mal nicht, neue spulen, neues polrad alles mögliche. war alles scheiße, aber ner gewissen drehzahl hat die zündung geklingelt. 1 kolben hab ich mir kaputt geschmolzen wegen doppelzündung mit frühzündung.
    jetzt fahr ich vespatronic. 12 volt licht iss einfach mehr power. und die batterie ist glücklicherweise auch gleich rausgeflogen. war eh immer leer, dann gingen hupe und bremslicht nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (January 22, 2014 at 21:11)
  • VNB-Lustenau
    Österreich
    VNB4T
    • January 22, 2014 at 21:08
    zündung spule hat durchgang, hängt einmal mit der einen spule zusammen (hier herrscht durchgang)
    und von der zündspule zum zündkabel ist auch durchgang
    ich vesruch mein bestes :D
    • January 22, 2014 at 21:13
    die korrekte spule geht vom massekontakt über den unterbrecher auf die zündspule, richtig?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 22, 2014 at 21:15
    ...sind vom Unterbrecher die Kontaktflächen sauber? Neu heißt nicht immer "Durchgang" :!:
  • VNB-Lustenau
    Österreich
    VNB4T
    • January 22, 2014 at 21:18
    jo kontaktflächen sind sauber....
    sorry chup das is mir jetzt grad zu hoch.... die zündspule ist mit dem unterbrecher verbunden und mit noch einer spule
    hab jetzt heut noch tatkräftig gekickt... allerdings kommt nur ab und zu ein ganz kleiner funken....
    zündspule kaputt?
    Einmal editiert, zuletzt von VNB-Lustenau (January 23, 2014 at 19:19)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 25, 2014 at 08:05
    Bei den Zündgrundplatten mit innen liegender Zündspule ist generell Vorsicht geboten, meisten ist altersbedingt die Isolation der Spulen beschädigt
    und es kommt zu Wicklungskurzschlüssen (vor allem dann im warmen Zustand)
    nachdem du aber schreibst, dass du einen kleinen unregelmäßigen Funken hast kannst eventuell noch folgendes ausprobieren.
    *nochmals alle Kabelverbindungen und Stecker kontrollieren (Zündkerze ist hoffentlich neu)
    *Unterbrecherkontakt geringfügig verstellen von 0,4mm gegen 0,3mm bzw. auch den Elektrodenabstand der Zündkerze ein wenig
    verkleinern (leider hättest du dadurch im Dauerbetrieb erhöhten Verschleiß an beiden Teilen bzw. auch am Kondensator)
    * Kondensator ggf. nochmals tauschen, da hatte ich schon mal einen neuen der defekt war (bzw. ist da eh der richtige drinnen)
    * Kontrollier bitte auch ob ein entstörter Kerzenstecker in Kombination mit einer entstörten Kerze im Einsatz ist (Bei NGK z.B. mit BR7HS)
    die entstörten Zündkerzenstecker haben in der Regel so zw. 1,5 und 5 kOhm. Wenn sich da beiden Widerstände addieren schwächt das ebenfalls
    den Zündfunken. Der Einsatz von Iridium Kerzen soll auch einen besseren Funken geben, da scheiden sich allerdings die Geister ob der
    Einsatz dieser Kerze wirklich soviel bringt (bei meiner Quickly hatte ich dadurch ein besseres Startverhalten und bilde mir zumindest ein,
    das der Motor besser läuft). Die Kerze sollte aber erst nachdem Abstimmen des Motors in Einsatz kommen, da sie kein schlüssiges Kerzenbild
    mehr zulässt und du somit nicht überprüfen kannst ob dein Motor jetzt zu fett oder zu mager läuft
    * bzw. können auch die Dauermagneten des Polrades altersbedingt bzw. durch Erschütterung oder Wärmeeinfluss schon deutlich an
    Kraft verloren haben. Da hilft dann nur das Polrad aufmagnetisieren lassen oder gegen ein anderes tauschen.
    * oder natürlich auch dann die Zündspule tauschen
  • powerdrake4
    Varel
    • January 25, 2014 at 12:29
    ...tippe immer noch auf die Kontaktflächen, würde mal mit ner Kontaktfeile durchgehen, sauber heißt nicht unbedingt auch Kontakt... :D
  • VNB-Lustenau
    Österreich
    VNB4T
    • January 26, 2014 at 13:03
    war am unterbrecher was... aber nicht die kontaktflächen :D
    die plastik"scheibe" da wo die feder eingehänt wird!
  • powerdrake4
    Varel
    • January 26, 2014 at 14:35
    ...das Leben kann so gemein sein :thumbup:
  • Vespa VNB
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündung
