Hallo Leute,
bin an einer VNB am restaurieren... leider fuchst es mich derzeit bei der Zündung.
Ich bringe keinen Zündfunken her....
Polrad ist ok, Unterbrecher getauscht und an der stelle an der er am weitesten öffnet auf 0,4mm eingestellt, Kondensator neu, Zündkabel neu, Zündstecker neu, Zündkerze.
Habe die Zündspule auf den Widerstand messen lassen, die Zündspule ist mit einem Kabel zu einer zweiten Spule verbunden zwischen denen ist der widerstand 1,5.
Und von der Zündspule zum Zündkabel bei ca 6.
Masse ist auch an einer der beiden Spulen angeschlossen, und wenn ich das Zündkabel neben die Masse halte sollte beim Kicken doch ein Funke springen...
Bin mit meinem Latein am Ende^^ kann mir jemand weiterhelfen
Grüße aus Österreich
