Vespa 50 N Spezial BJ 81 tunen
  • Schönen guten Tag zusammen,
    jetzt hat mich endlich wieder das Vespa Fieber gepackt und schon steh ich vor nem Problem.
    Meine Freundin hat sich jetzt ne Vespa RSM 150 (Bj. 59 getunt auf 177er mit 14 PS und TÜV-Eintragung) gekauft.
    Bei mir selbst steht o.g. Vespa 50 N Spezial BJ 81 mit Originalmotor rum und ich überlege jetzt ob es möglich ist diese auf ähnliche Leistungswerte zu tunen (mit TÜV Eintragung !!!) um gemeinsame Touren unternehmen zu können.
    Jetzt hab ich hier schon viel gelesen über Polini 133er usw. aber ich bin technisch jetzt nicht gerade der Beste. Umbau würde daher eine befreundete Motorradwerkstatt übernehmen. Allerdings bräuchten die auch ne Anleitung bzgl. passender Teile und Abstimmung.
    Daher meine Frage : Kann mir jemand ein passendes Komplett-Setup posten? Von Motor über Auspuff usw. und auf Touren ausgelegt. Mir ist natürlich bewusst dass das alles auch auf meine Preisvorstellung ankommt. Aber postet doch einfach mal was ihr so generell empfehlen würdet.
    Vielen vielen Dank im Voraus für eure Antworten !!!
    Schöne Grüße von Tom aus Regensburg
  • Bist im falschen Abteil gelandet. Habs schon gemeldet.
    Wie du richtig sagst: Es kommt auf Budget an. Man kann das ohne großen aufwand Draufstecken oder man macht sich gedanken und mühe, Dreht ab, unterlegt, Findet nen teueren und passenden auspuff und landet später bei ner nennenswerten PS-zahl.
    hast du evtl schon was bei dir liegen?
    500 oder 800 euro? :D (oder >800 ;) )
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hallo Vespaschieber,
    vielen Dank für die schnelle Antwort !
    Teile hab ich noch gar nix, will mich ja erstmal informieren bevor ich einfach irgendwas kaufe...
    Budget würde ich jetzt mal mit so 1000,-- € ansetzen kommt halt immer drauf an  :D
    Das mit dem falschen Abteil versteh ich aber noch nicht so ganz, was hab ich da denn falsch gemacht?
    Schöne Grüße
  • Für die spätere Umschreibung brauchst du Hupe, Bremslicht, Fernlicht,Blinker und deine bisherigen lichter.
    Dann stellt sich die Frage was eingetragen werden soll. Orignale 125 sind einfach einzutragen mit ner Unbedenklichkeitsbescheinigung. Du brauchst allerdings einen motor mit 125er Präfix. Also "freilegen" oder nen echten kaufen.
    Wenn du dein tatsächliches Setup eingetragen haben möchtest brauchst du ne Vollabnahme und oben genanntes. Block ist in dem Fall egal.
    Ich würde in dem Fall besorgen.
    133erPolini Racing Evtl sogar den EVO (?).
    24er ASS und Vergaser.
    2.56 geradverzahnt damit du ggf runterritzeln kannst.
    Verstärkte kupplung
    Kurzer vierter.
    Ne rennwelle 51mm Hub
    Mit den Steuerzeiten spielen -> Oben abdrehn und Ne passende Fußdichtung drunter.
    Damit werden potentere Auspuffanlagen möglich als ne Banane -> VSP oder LTH Road oder PM40.
    PS: du hast ne Smallframe, keine LF. Das is der "fehler"
    Edith: beim Preis vom EVO ist auch nen Parmakit drin :D
  • generell find ich kits ja sehr angenehm. Aber ohne auflistung was alles bei ist machts für mich keinen Sinn.
    Eine Stufe drunter, deutlich einfacher und Billiger würde
    Den Polini Mono 150,00
    2.56 50,00
    Verstärke Kupplung 15,00
    20er ASS und Vergaser 100,00
    Piaggio Banane oder Polini banane Left 100,00
    Dann der ganze kleinkram -> 500 euro für 10 PS die auch mal 90-100 fahren. Tourentauglich bis zum geht nicht mehr.
    Edith: und 50 euro für nen dremel 8):thumbup:
  • Die Auflistung laut Beschreibung wäre:
    SPORT KIT MALOSSI 136ccm: Rennzylinder MALOSSI 136ccm, Vergaserkit PHBL 24/25 mit Drehschieberansaugstutzen, Rennauspuff MALOSSI (V50)/POLINI (PK), Primärübersetzung 2.56, Kupplungsbeläge MALOSSI verstärkt, Zündkerze, 3 Hauptdüsen, Mutter/Sicherungsscheibe Kupplung+Primärzahnrad, [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] ca. 17°
    Würd das passen?
    Ich will halt auch nicht zuviel Aufwand von wegen Auffräsen usw. und meine Kumpels in der Werkstatt sind jetzt auch keine Vespa Experten  ;)
    Deine Aufstellung klingt aber auch schon mal nicht schlecht, ich brauch ja schliesslich keine Rennmaschine sonder was zum touren und vor allem wo mir der Tüv keine Probleme macht. Ich werde mal meine Schrauber fragen was Ihnen am liebsten ist und mal beim Tüv vorfühlen was sie davon halten.
    Auf jeden Fall danke ich dir, dass du dir soviel Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank für deine Hilfe !!!
    Schöne Grüße
  • gern.
    Das set erscheint auch sinnig. Malossi bietet für den fall das es dich Packt später auch genügend potential.
    Fehlen tun Lager, Kurbelwelle, Evtl deine Schaltklaue in neu...
    Beim Fräsen muss ich dich enttäuschen. Du MUSST fräsen. Ein 24er Ansaugstutzen macht keinen Sinn wenn dein motor einen Durchlass von 16mm hat. Ebenso am Drehschieber.
  • Würde ohnehin erst Mal beim TÜV nachfühlen, wie und was die da sehen und haben wollen. Nicht das es nach Anschaffung der geplanten Teile zu Heulereien bei der Vollabnahme kommt. Denn mal so eben einen 130er Polinski oder 136er Malle eintragen ist nicht unbedingt. Gibt sonst auch spezielle Shops die sowas über nehmen, aber die lassen sich das natürlich teilweise auch fürstlich entlohnen.
  • Hast du recht! beim den nahezu gesteckten komponenten würde ich wohl eine 125er eintragung anvisiern. Hab ich so bei meiner xl2 auch gemacht. Den polini merkt seit jahren niemand.
