Cosa 200 2-Taktöl Verlust
  • Bastian1977
  • February 9, 2014 at 16:51
  • Bastian1977
    Cosa 200 VSR1T Bj.93
    Hallo, seit geraumer Zeit habe ich immer einen ölfleck (2-Takt Öl)in Höhe des Hauptständers bzw. Aus dem Tunnel wo sich auch der Druckregler der Bremse befindet.
    Ich habe jetzt mal die gesamt Verkleidung abgebaut welche ganz schön verölt war. Es geht für mich jetzt um Fehlereingrenzung. Der Motor ist trocken!! Beim starten keine große qualmentwicklung, kein absaufen....
    Danke
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • February 9, 2014 at 17:05
    ....Öltank oder Schlauchanschluß unten am Öltank undicht.
    Hast Du erst mal am Tank gebastelt ?
  • Bastian1977
    • February 9, 2014 at 18:20
    Neh, noch nicht!! Wollte erstmal abwarten welcher Tipp kommt. Danke schonmal.Tank Ausbau ist zwar nicht aufwendig nur der Benzintank ist noch zu voll. D.h. Leer fahren, ausbauen und prüfen!?!? Oder gibt es eine Möglichkeit ohne viel Sauerei den Tank abzulassen ??
  • rolo1
    Münchner Osten
    • February 9, 2014 at 19:06
    ...kleiner Tipp, beim Bremsflüssigkeitsbehälter nicht zu fest ziehen, sonst löst sich der Nachlaufschlauch oben am Behälter oder
    im ungünstigsten Fall unten an Hauptbremszylinder....also aufpassen.... ;)
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • February 9, 2014 at 19:23
    Tipp zum Benzinablassen bei Cosa:
    Hinterrad ausbauen
    Benzinkanister möglichst mit Trichter in die Nähe von der Bremstrommel stellen.
    Benzinschlauch am Vergaser so lösen, dass noch kein Benzin fließt
    Von der Bremstrommelseite den Benzinschlauch aus der Vergaserwanne ziehen und in den Trichter lenken
    Vorsichtshalber 8 mm Bohrer bereitlegen. Damit kann man den Schlauch verschließen wenn der Kanister voll ist
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Bastian1977
    • February 10, 2014 at 21:09
    Danke für den Tipp!!!! Werde es am Wochenende mal angehen das Projekt !!!
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
