Cosa 200 2-Taktöl Verlust
  • Hallo, seit geraumer Zeit habe ich immer einen ölfleck (2-Takt Öl)in Höhe des Hauptständers bzw. Aus dem Tunnel wo sich auch der Druckregler der Bremse befindet.
    Ich habe jetzt mal die gesamt Verkleidung abgebaut welche ganz schön verölt war. Es geht für mich jetzt um Fehlereingrenzung. Der Motor ist trocken!! Beim starten keine große qualmentwicklung, kein absaufen....
    Danke
  • Neh, noch nicht!! Wollte erstmal abwarten welcher Tipp kommt. Danke schonmal.Tank Ausbau ist zwar nicht aufwendig nur der Benzintank ist noch zu voll. D.h. Leer fahren, ausbauen und prüfen!?!? Oder gibt es eine Möglichkeit ohne viel Sauerei den Tank abzulassen ??
  • ...kleiner Tipp, beim Bremsflüssigkeitsbehälter nicht zu fest ziehen, sonst löst sich der Nachlaufschlauch oben am Behälter oder
    im ungünstigsten Fall unten an Hauptbremszylinder....also aufpassen.... ;)
  • Tipp zum Benzinablassen bei Cosa:
    Hinterrad ausbauen
    Benzinkanister möglichst mit Trichter in die Nähe von der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] stellen.
    Benzinschlauch am Vergaser so lösen, dass noch kein Benzin fließt
    Von der Bremstrommelseite den Benzinschlauch aus der Vergaserwanne ziehen und in den Trichter lenken
    Vorsichtshalber 8 mm Bohrer bereitlegen. Damit kann man den Schlauch verschließen wenn der Kanister voll ist
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
