PK 50 XL1 springt nach 3 Wochen im Garten nicht mehr an
  • Pellerin
  • February 15, 2014 at 14:28
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    Ich fuhr meine vespa PK 50 XL 1 ganz normal. Vor 3 wochen habe ich sie in den Garten zugedeckt und einfach so gelassen. Heute morgen wollte sie nicht mehr anspringen.Weder normal noch mit Startpilot!!
    1.Zündfunke ist vorhanden
    2.Kerze wird nass also sprit ist da!
    Vergaser ist gereinigt!
    Motor hat fellzündungen im Vergaser!
    Woran kann das Problem liegen???
    LG Fatih
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 15, 2014 at 14:30
    Zündung verstellt. Ev. Polrad verdreht.
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    • February 15, 2014 at 14:52
    Hallo
    Danke für deine Anwort
    Aber ich verstehe es nicht weil ich mit der Schwungscheibe nichts gemacht habe _S
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 15, 2014 at 15:25
    Da hat keiner nach gefragt. Wenn ein Motor im Vergaser knallt, kommt die Zündung bei offenem Einlass, das kann niemals richtig sein. Ich vermute, dass das Polrad verdreht ist und damit die Zündung verstellt.
  • portwolf
    Aachen
    • February 16, 2014 at 12:15
    hat es sich beim ersten ankicken nach 3 wochen angefühlt als würdest du in gummi treten? Könnte über die wochen vollgelaufen sein, wenn du dann kickst, kann das polrad sich verstellen, weil du dann versuchst sprit zu komprimieren, was nicht geht
    I am all good.
    • February 18, 2014 at 13:00
    Kerze raus ... Kicken ... 7-11mal( lo
    Neue Kerze rein und dann wird sie laufen ... Oder ein Marder hat Dir die Kabel geschrottet ... Lol
    Nee im Ernst denke ist nur abgesoffen , neue Kerze kann nicht schaden ...
    Wenn dem So ist , Benzinhahn prüfen ob dicht und Schwimmernadelventil im Vergaser ers ... Fertig
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    • February 18, 2014 at 15:26
    Danke für deine Antwort
    Genau so ist das passiert!
    Jetzt bestelle ich mir den Polradabzieher für meine pk 50 xl bj 87 !
    Welcher ist der Richtige?
    28*1 oder 27*1 ???
    LG
  • portwolf
    Aachen
    • February 18, 2014 at 15:28
    28*1 oder 27*1 ???
    müsste 28*1 sein
    I am all good.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
