  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Tachowelle+Tachoschnecke
  • Ciao88
  • February 20, 2014 at 15:38
  • Ciao88
    px 80
    Ciao :D
    Habe seit Kurzem eine Vespa Px80 E.
    Da der Tacho seit Beginn nicht ging, habe ich heute mal eine neue Tachowelle eingebaut. Allerdings ging da was schief. Ich habe die graue Schnecke ausgebaut um zu sehn in welchem Zustand sie ist. Als ich sie dann ausprobieren wollte, und die Welle in die Schnecke gesteckt hab ist sie kaputt gegangen. Ich hab sie wieder in die Öffnung geschoben und das Rad rückwärs bewegt. Danach war sie an einigen Stellen zermalmt, also verformt. Was hab ich falsch gemacht? habe grad ne neue bestellt und hoffe das passiert beim Nächsten mal nicht wieder.
    Wisst ihr in welche Richtung die Schnecke normal eingaubt ist? Sie hat auf einer Seite eine viereckige Öffnung, auf der anderen Seite hat sie eine runde und dann erst eckige Öffnung
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 22, 2014 at 18:34
    Die Tachoschnecke mit der angephasten Seite nach oben (zum besseren Einfädeln der Tachowelle) !
    Dann die Distanzbuchse, das Gummi und die Halteplatte draufsetzen. Erst wenn alles fest ist das Rad drehen, da sonst die Schnecke verkannsten kann und dann wie bei dir wieder kaputt geht....
    Viel Erolg !
  • Ciao88
    px 80
    • February 24, 2014 at 13:40
    Hab jetzt die Schnecke drin., die Welle dreht sich auch, aber es dreht sich auch oben die Kunststoffbuchse der Welle und es klackert dann immer.. an was liegt das
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 24, 2014 at 13:53
    War bei mir die Tachoschnecke.Achte drauf das die für dein modell passt, gibt verschiedene.
    Bei SIP steht noch: "SIP-TIPP: Bei Montage der Tachoschnecke, [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] leicht drehen, sonst wird sie vom Tachoantrieb flach gedrückt."
  • Svensen
    Flensburger RC
    • February 25, 2014 at 14:16
    Was für eine Kunststoffbuchse ?
    Die Reihenfolge ist Tachoschnecke, Metallbuchse, Gummi und Abschlußplatte ...
  • Vespa Tacho
