v50n: Probleme beim Einstellen des Gaszugs
  • HeikoGeiert
  • February 24, 2014 at 20:00
  • HeikoGeiert
    V50n
    Mir ist der gaszug gerissen und habe darauf hin das ganze Ding komplett ausgetauscht, mit Kabel! Doch leider habe ich jetzt Probleme beim einstellen, da dass Kabel in dem der Zug drinnen ist rutscht und das solange bis es oben am Lenker am Gashebel Rohr anschlägt! Entweder rutscht das kabel oder das Kabel schlagt eben oben an und somit bekomme ich keine Spannung unten am Vergaser... Es ist zu verzweifeln. Habt ihr das Kabel irgendwie befestigt oder liegt das einfach nur im moped drinnen? Ich hab den Bowdenzug mal geölt auf gut Glück dass die ganze Sache Besser rutscht und nur der Zug sich bewegt aber immer noch rutscht das blöde Kabel fröhlich von a nach b
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke schon mal
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 24, 2014 at 20:41
    Irgendwie versteh ich das ganze nicht was Du da schreibst 8| , aber ich denke in deinem Lenkkopf fehlt das Anschlagblech, da wird die Tülle mit fixiert und dann rutscht da auch nix mehr
    P.S. Mach ma ein Bild von deinen Lenkopfinnereien hin damit man dein problem einschätzen kann
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • February 24, 2014 at 23:09
    Der Gaszug wird, genau wie die Schaltzüge , mit einem Blech gehalten, welches mit 2 Schrauben in dem Lenkerinnerem befestigt ist - du hast also das Seil nicht im Blech eingehängt- es hat einen Schlitz zum besseren Montieren, mal genau hinschauen , ist leicht zu übersehen
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • HeikoGeiert
    V50n
    • March 20, 2014 at 21:05
    Danke! Genau das war der Fehler! Habs sofort hinbekommen!
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
