Tank dichtet nicht mehr richtig ab
  • Bongobob
  • February 25, 2014 at 00:14
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi zusammen,
    ich hab mir gedacht, dass ich bei meiner V50 Spezial mal eine neue Dichtung im Tank einsetzte, da dieser etwas geleckt hat. Ich rede von dieser schwarzen Dichtung mit den 4 Löchern worüber die Drehscheibe für den Benzinhahn läuft. Jetzt habe ich die neue Dichtung eingebaut und beim festziehen von diesem Halteblech festgestellt, dass man darüber ja einstellt wie fest die Drehscheibe auf dem Gummi sitzt. Ich werd hierbei aber fast verrrückt weil dich das Haltebleich so lose mache, dass das Benzin schlimmer als vorher rausläuft oder so fest, dass ich die Drehscheibe mit dem Hebel sogut wie gar nicht drehen kann. Also wenn ich es so festziehen, dass es nicht mehr leckt, ist der Hebel fast nicht mehr zu drehen.
    Also im endeffekt ist alles schlimmer als vorher :D, hat einer ne Idee was ich vielleicht falsch gemacht habe? Hab mal die beiden Dichtungen verglichen und die sind identisch (). Muss ich vielleicht nen neues Halteblech kaufen?
    Danke schonmal vorab!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 25, 2014 at 02:11
    Du kannst, und so ist das auch gedacht, dein Halteblech etwas biegen, sodass es die Drehscheibe durch Federkraft auf die Dichtung drückt. Eventuell ist das repro Gummi auch noch etwas hart, lass es mal etwas über Nacht in Gemisch, ich schätze das ist es jetzt eh schon, wenn es montiert ist.
    Gruß Luk
    • February 25, 2014 at 07:50
    du solltest auch mit gummi nie trocken in die m....
    äh, falsches forum...
    die benzinhahngummis mit 2t öl oder gemisch "vorschmieren", dann flutscht es besser. das ist auch der grund, warum kondome nicht trocken aus der packung kommen ;)
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • February 25, 2014 at 13:12
    macht sinn ;) ich werds mal versuchen! Danke!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 25, 2014 at 13:43
    Der hauptsächliche Fehler aber ist der, dass Du die Schrauben bis zum Anschlag festgeschraubt hast. Der Ring, welcher da mit gehalten wird, ist aus Federstahl, den Bauch nach unten und die Schrauben nur so weit anziehen, dass sich der Hahn noch gut drehen lässt.
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • February 25, 2014 at 16:28
    Habs jetzt hinbekommen, hatte nicht gedacht das es so feinfühlig ist ;-). Hatte es ne halbe umdrehung zu fest, jetzt geht es nuderbar und schön dicht
    Danke!
  • Vespa Tank
