Restaurierte PX mit Vergaserproblemen
  • Hallo Schrauber,
    habe bei meiner restaurierten PX 80 mit 135er DR folgendes Problem:
    springt ohne gezogenem Choke sehr schwer an. Mit gezogenem Choke nach 2 - 3 Tritten. Wenn ich den Choke wieder zurückschiebe geht sie trotz Gas geben aus. Läuft sie ohne Choke (manchmal) weiter und ich mache eine Probefahrt, zieht sie prima hoch u. läuft gut. Aber nach ca. 1 KM nimmt sie kein Gas mehr an und zuckelt im 2. Gang mit Leerlaufdrehzahl.
    Vergaser (DelOrto 20/20) auseinandergebaut, gereinigt, Düsen (102 Hauptdüse) gereinigt, Gemischschraube 2,5 Umdrehungen. Da die Maschine im Leerlauf (manchmal ohne Choke) läuft, denke ich, dass sie beim Gasaufdrehen zuwenig Sprit bekommt. Habe den Schlauch vom Vergaser gelöst u. Sprithahn aufgemacht: Benzin läuft genug nach (Schlauch ist neu, Original !).
    Wer wagt sich, mir (76 Jahre) einen Tip zu geben? Freue mich trauf !
    Gruss, Cornelius :D
  • Fahr mal mit halbvollem und offenen Tankdeckel , könnte noch die Tankentlüftung zu sein dann zieht der Tank ein Vakuum und es läuft kein Sprit mehr nach ...
  • Hi Cornelius,
    also mein Setup ist gleich 135 DR. Zum Ankicken muss ich auch den Choke ziehen, kann ihn aber dann gleich wieder reinschieben. Nur wenn ich den Benzinhahn wie neulich vergessen habe zu, zu machen dann war Anschieben angesagt.
    Zu Gemischtschraube kann ich nur sagen ich habe 1,5 Umdrehungen und nicht mehr. Ich habe bisher auch nur von 1,5 Umdrehungen gehört. Die Hauptdüse dürfte 102 sein im Vergaser zur Sicherheit.
    Hast du den Motor auch komplett überholt ? Könnte Falschluft sein oder CDI Defekt? Falsche Düsen und eben nur 1,5 Umdrehungen bei mir zumindest. Mein Motor ist überholt und schnurrt. Also sollte es deiner auch können wenn alles stimmt.
    Vespa1982
  • Zunächst Dank an alle Ratgaber.
    Auch mit offenen Tank dieselben Probleme: nur mit gezogenem Choke zieht die Maschine hoch. Ich bin immer noch der Meinung,dass beim Gasgeben zu wenig Sprit nachkommt.
    Morgen werde ich den Vergaser ausbauen und einen anderen aus meinem Fundus installieren und dann berichten.
    Guten Abend, Cornelius ?(
  • Hallo Freunde,
    erfreuliche Nachricht !
    Nachdem ich den gesamten Vergaser gewechselt habe, 2-) ist die PX nach 3 Tritten angesprungen und läuft bei allen Gasstellungen hervorragent. Sie nimmt Gas an bei allen Geschwindigkeiten.
    Den Fehler bei dem ausgebauten Vergaser weiss ich allerdings bis heute nicht.
    Hauptsache alles ok.
    Nochmals Dank für Eure Beiträge.
    Gruss, Cornelius :D
  • Prüf mal ob der Vergaser unten noch Plan ist ....
