Hallo!
Ich habe eine PK50 Bj,84.Das Problem ist folgendes.Die Vespa Läuft nur bei gezogener Choke und sobald ich diese reinschiebe dreht sie extrem hoch.
Den Vergaser hatte ich schon raus und der ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Wenn sie dann einmal aus war kann man sie nicht mehr anbekommen.Die Zündkerze ist dann auch nass.
Zündkerze wieder trocken ,der ganze KÄSE von vorne.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das sehr nett.
PK 50 Bj.84 Dreht bei gezogener Choke sehr hoch-Hilfe
Klingt nach Falschluft. Die Frage ist nur woher. Häufige Ursachen. Vergaser, ASS, Simmerringe.
Mein Problem ist,das ich keine Ahnung habe und meine frau mir im nacken sitzt.Ist ihre Vespa.Was kann es im schlimmsten Fall sein,und was kostet mich die Reperatur?
Also wenn du keine Ahnung davon hast, dann solltest du dir
die Ahnung an eigenen wenn du es selbst machen willst oder halt dementsprechend
den Roller in die passenden Werkstatt bringen. Was so was kostet kann ich nicht
sagen aber du kannst ja auch mal schauen ob nicht jemand in deiner Nähe dir
helfen will.schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
falschluft kann wie schon gesagt durch einen undichten vergaser, ass,
simmerringe entstehen aber auch ein undichter zylinder fuß kann daran schuld
sein. -
Hier erstmal das grobe Vorgehen.
Vergaser raus, reinigen, Dichtungen erneueren und wieder rein. Hat dein Vergaser den O-Ring im Anschlußstück zum ASS dann den auch erneuern.
Nun den Motor starten und mit Startpilot die Anschlußstellen von ASS an Motor, den Zylinderkopf und Fuß und das Polrad mit Startpilot einsprühen. Wenn sich die Drehzahl irgendwann drastisch ändert hast du die Falschluftquelle gefunden.
Der ungünstigste Fall wäre es wenn dir kupplungsseitige Simmerring undicht ist. Dies kannst du feststellen indem du das Getriebeöl abläst und testest ob es nach Benzin riecht. Wenn dies der Fall ist muß der Motor gespalten werden was, wenn du es in einer Werkstatt machen lassen mußt, mehr oder weniger einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet.
Habt ihr den Roller schon länger? Lief er bisher normal?
