Polini evolution II
  • Phönix_Rider
  • March 6, 2014 at 12:44
  • Phönix_Rider
    Pk 125 xl
    Hallo bin neu hier und habe eine vespa pk 125 xl und spiele mit dem Gedanken mir einen Polini evolution II auspuff zuzulegen. Daher wollte ich euch mal fragen, ob ihr wisst auf wieviel dezibel man mit dem Polini Evolution II auspuff kommt? Beziehungsweise was habt ihr für Erfahrung mit diesem Auspuff?
    Danke im Voraus
    :rolleyes:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 6, 2014 at 16:32
    Wen du den Polini aufn originalzylinder verbauen willst ist das sicher ein Schuß der nach hinten losgeht , Auspuff ist eher sehr Drehzahllastig und gesamt eher zu Teuer und kann nichts vernünftig , das Geld kannst sinnvoller in einen größeren Zylinder investieren , das bringt mehr
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • March 6, 2014 at 16:48
    Wie Rally221 schon sagte: Auf Ori-Setup bringt der GAR NIX. Bin den zwar selbst noch nicht gefahren, aber Gutes habe ich von dem Pott bislang (auch bei getunten Motoren) nicht vernommen. Dann echt besser in einen besseren Zylinder investieren. Wenn Du nur Krach (und keine Leistung) am Roller willst, bohre besser ein paar Löcher in den vorhandenen Pott. :+3
  • Phönix_Rider
    Pk 125 xl
    • March 6, 2014 at 19:01
    Danke für die Antworten :)
    Habe einen 133 polini zylinder | 24phbl dellorto Vergaser | polini Luftfilter | mazzuchelli kurbelwelle verbaut und würde gern den polini evolution auspuff einzelgenehmigen und deshalb die Frage mit den dezibel.
    Eingetragen für meine Pk125xl sind standgeräusch 93 dezibel und Fahrgeräusch 78 dezibel. (Ist in Österreich anscheinend die höchste mögliche dezibel Lautstärke für Vespas)   :rolleyes:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 7, 2014 at 08:49
    ist die Pk eine waschechte österreicherin?? also schon mit typenschein???
  • Phönix_Rider
    Pk 125 xl
    • March 7, 2014 at 14:28
    Jaa ist sie
    Jaa mit österreichischem Typenschein :))
    Einmal editiert, zuletzt von Phönix_Rider (March 7, 2014 at 16:25)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 7, 2014 at 18:44
    Jaa ist sie
    dann kannst dir dir eine Eintragung gleich mal aufzeichnen geht nämlich nicht
  • Phönix_Rider
    Pk 125 xl
    • March 8, 2014 at 00:01
    Okay
    Was könntest du mir sonst für einen auspuff empfehlen?
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • March 8, 2014 at 00:43
    Vsp Inox, Pm40 oder Ets-Banane.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 8, 2014 at 01:37
    Franz !!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 8, 2014 at 08:55
    In österreich werden an Österreichischen Fahrzeugen garkeine Tuningteile eingetragen , egal ob Polini, VSP, PM ...etc , entweder mit Tuning illegal fahren oder original
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 8, 2014 at 09:45
    angeblich wäre fürn Franz ein kurzer 4. nicht schlecht und ich denk p&p funktioniert ein PM40 besser.
  • Phönix_Rider
    Pk 125 xl
    • March 8, 2014 at 22:56
    Okay vielen Dank !
    Ich frag einfach mal beimTÜV nach wie das aussieht mit Einzelgenehmigungen aber danke für die Hilfe!
    Und momentan hab ich eine Ets-banane verbaut
    • March 10, 2014 at 06:34
    pm40. der kann heutzutage eigentlich gar nichts.
    • March 10, 2014 at 12:22
    Wenn du den Zylinder (130er Polini Graugußklumpen?) von den Steuerzeiten nichts verändert haben solltest und auch keinen kurzen 4. hast, bleibe lieber bei der ETS-Banane. Ohne kurzen 4. mit Resopott wird das im Ganganschluss vom 3. in den 4. sonst laufen wie ein Sack Nüsse.
  • Vespa Auspuff
  • Polini
