pk50 xl1: Was kostet das Erneuen einer Hinterradbremse?
  • Sollte normalerweise kein Problem sein, das als Laie zu machen.
    [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] kaufen und gut ist.
    Eigentlich ist es ja auch nur:
    24er Nuss unter der Kappe lösen
    Bremszug entlasten
    Bremstrommeln abmehmen
    Sicherungsclipse entfernen
    Bremsbacken langsam stückweise bei betätigtem Hebel anlupfen.
  • Also ich schätze mal es kostet dich in einer Werkstatt so 50€ - 70€.
    Wenn du es selbst machst, kostet es für hinten 20€ - 30€. Also wenn du Auch die Feder neu machst und die Clips erneuerst.
    Es gibt bei SIP 3 verschiedene Bremsbeläge.
    Der Günstigste: Hier
    Der Mittlere: Hier
    Und die Teuersten aber Originalen: Hier
    Ich persönlich fahre die Günstigsten, weil sie für mich komplett reichen und die Bremskraft gut ist.
    Aber du solltest die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] auf Riefen kontrollieren. Wenn die zu Stark sind, musst du sie tauschen. Das Problem kann auch von da kommen.
    Ich kann dir hier mal 2 Videos empfehlen.
    Ein sehr ausführliches, gut beschriebenes Video:
    Es steht zwar für V50, aber bei allen Smallframes ist die Bremse gleich.
    Und ein kurz und knapp erklärtes Video:
    Wie Chup schon gesagt hat, erneuer auf jedenfall die Dichtung und den Simmering. Da du die Teile eh runter hast musst du nix extra abbauen. Und das sind vielleicht 7€-10€ mehr, aber dann sifft es da immerhin nichtmehr.
    Viel Spaß beim Schrauben!
  • Wenn die Bremse nur quietscht, nicht verölt und nochh ausreichend Belagstärke da ist, muss da grundsätzlich gar nichts getauscht werden. Kontrolliere mal, ob die "Augen" der Bremsbeläge nicht oval ausgenudelt sind. Wenn sie noch rund sind, reicht es, ein wenig (!) Kupferpaste an die Bolzen zu schmieren, auf denen die Beläge sitzen. Dann quietscht da auch nichts mehr.
    Und selbst wenn die Beläge getauscht werden müssten, würde ich nur Piaggio Originalteile verwenden. Die Billigdinger nudeln an den "Augen" schnell aus. Und eine Werkstatt muss man dafür wirklich nicht aufsuchen, das ist in max. 30 min. selbst erledigt, auch für Ungeübte, da die Funktion eigentlich selbst erklärend ist.
