Wie Cosa 200 Blinkergehäuse wechseln?
  • Moin,
    ich muss vorne ein Blinkergehäuse auswechseln und habe nun ein kleines Problem.
    Der Blinker ist an zwei kleinen Schrauben befestigt und an die Hintere komme ich nicht ran.
    Muss ich jetzt alles auseinanderbauen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
    Gruß KasChri
  • Diese Stopfen aus Gummi habe ich schon geöffnet. Nur komme ich an die hintere Schraube / Mutter nicht ran.
    Muss ich das ganze Fach erst ausbauen und wenn ja, wie?
  • Also Handschuhfach ausbauen ist nicht notwendig. ich habs mal von ner werkstatt machen lassen und zugekuckt. der hat nur den stopfen runter gemacht...wenn meine aus der werkstatt zurück ist (elektrik-problem) kuck ich bei meiner kurz rein und poste wieder...
  • Moinsen,
    Wäre toll, wenn ich noch eine brauchbare Antwort bekomme...
    da Du Dir selber ja keine Gedanken machen willst/kannst: Passenden Maulschlüssel abwinkeln oder 'nen Hahnenfuß nehmen... :evil:
    Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben...
    Can change without a notice – We accept no liability for any inaccuracy or printing errors.
  • Wie witzig. Ich bin seit über einer Woche am überlegen und probieren. Ich komme zwar eben ran aber bekomme die Mutter nicht gedreht bzw. so weit rauf dass sie fasst. Sonst würde ich nicht fragen!
  • Ist jetzt auch keine direkte Lösung für Dein Problem, aber im GSF gibt es doch das ultimative COSA Topic, vielleicht fragst Du einen von denen die da unterwegs sind. Da sind schon einige richtige COSA Experten dabei.
    Viele Grüße,
    Markus
  • das handschuhfach ist doch recht flott abgenommen.
    das schloss auf "off" drehen, mit nem schlitzschraubenzieher von unten durch die öffnung im handschuhfach den schlossnupsi hochdrücken, dann geht das ganze shcloss incl träger raus. danach das handschuhfach von innen und außen (unter der kaskade) runterschrauben
