Vespa geht nicht mehr an
  • Simy
  • March 11, 2014 at 15:10
  • Simy
    V50n
    Hallo an alle ich bin neu hier im Forum!
    Es geht um folgendes ich habe mir vor knapp einem jahr eine Vespa aus den 70gern (laut Verkäufer) sie stand wohl ein paar Jahre in der Scheune so mittels einer Spritze habe ich sie dann anbekommen habe ihr Einwenig Sprit in den Vergaser gegeben und sie lief wunderbar man musste nur Einwenig das standgas einstellen sie sprang danach auch auf Halben tritt an ein paar Tage lang.Dan hatte ich ca. 1 Monat keine zeit um mit der Restauration zu beginnen und jezz springt sie einfach nicht mehr an koprission ist gut funke ist da nur sie leuft irgendwie immerwieder voll die Kerze ist immer nass.
    Achja und könntet ihr mir eventuell ein paar Infos zur Vespa geben weis leider nicht die genaue Bezeichnung laut Bildern wird es wohl eine v50 sein und ob's ein guter Kauf war habe 250€ bezahlt :) danke für eure Hilfe im Vorraus
      • 193.5 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 266
      • 461.59 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 227
      • 289.6 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 226
      • 348.65 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 246
    • March 11, 2014 at 15:21
    Hast du bisher was dran gemacht? Wenn ja was? Wenn nein, dann
    • Vergaser raus und gründlich reinigen. Wie findest du mit der SuFu
    • Neue Zündkerze rein
    • Tank raus und alten Sprit umweltgerecht entsorgen.
    • Tank auf Sauberkeit kontrollieren, even. reinigen. Wie sagt dir die SuFu
    • Neuen Sprit rein.
    • Getriebeöl raus und neues rein.
    Nun zum aktuellen Problem. Mach mal die Kerze raus und tritt dann den Kicker. Wenn dann Sprit aus dem Kerzenloch kommt ist der Roller abgesoffen.
    € 250.-- sind ein guter Preis unabhängig von Modell und Zustand. Sieht aber aus wie eine 12V-Spezial. Hast du Papiere bzw. hat sie ein Typenschild rechts am Tunnel?
  • Simy
    V50n
    • March 11, 2014 at 16:23
    Danke für diese schnelle antwort
    Vergaser hatte ich gereinigt eine neue Kerze hatte sie auch bekommen nur den alten Sprit hatte ich dringelassen aus dem kerzenschacht kommt kein Sprit wenn ich Kicke nur die Kerze ist nass kann es am altem Sprit liegen ?
    Zum Typenschild sie hat keins
    • March 11, 2014 at 16:25
    Ja. Mach den alten Sprit raus und neuen rein (2T-Mischung natürlich).
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
