Special hält mit neuem Schwimmer-und Nadel kein Standgas
  • Fritzy_Skitzy
  • March 14, 2014 at 21:18
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    Hi,
    hab gestern meine Special aus dem Winterschlaf geholt, Sprit verfahren und wieder abgestellt! Heute kamen dann neuer Scwhimmer und Nadel per Post! Diese direkt eingebaut(Vergaser nochmal schön sauber gemacht) und dann gestartet! Jetzt läuft sie perfekt , springt auch direkt an aber geht im Leerlauf aus, genauso wie das Typische Zweitakt Geräusch fehlt bei der Fahrt wenn man das Gas weg nimmt( Sie würde auch dann ausgehen)! Kann das wirklich daran liegen oder hat sich was anderes verabschiedet?
    gruß Christian!
    • March 15, 2014 at 16:17
    Wenn sie mit den Altuteilen normal gelaufen hat, bin ich der Meinung, dass da etwas anderes nicht stimmt.
    Sie scheint ja Sprit zu bekommen.
    Ich würde erstmal alle Einstellarbeiten nochmal durchführen: Leerlauf, Gemisch, Gasanschlag, etc.
    Hast Du nach der Reinigung auch keine " Kleinteile " vergessen ?
  • Vespa Standgas
