Gezogene Kupplung ohne Funktion (PK50 XL2)
  • Hallo,
    wenn ich bei meiner pk50xl2 vom leerlauf in den 1. gang schalte rollt meine vespa trotz gezogener kupplung nicht, sondern hängt fest, wie wenn ich keine kupplung ziehe.
    dasselbe bei den anderen gängen.
    as kupplungsseil ist fest und führt nach hinten zum motor, so wie es sein soll. (also kein gerissenenes seil)
    der roller stand lange (5 jahre), kann da die kupplung fest sein, sodass der roller nur im leerlauf zu schieben ist?
    an was kann das liegen?
    greetz
  • Dass das seil fest ist, heißt noch gar nichts, denn wenn sie 5 Jahre gestanden hat, kann es schon sein, dass Du die Kupplung mal nachstellen musst.
    Ansonsten dürften die Belege auch platt sein.
    Was macht sie bei laufendem Motor?
    Die kupplung wird ja nur mit Getriebeöl, welches Du natürlich gewechselt hast, oder, versorgt, wenn der Motor läuft.
  • hast du dein roller schon mal versucht anzuschieben? ich hatte dieses problem auch, da habe ich sie angeschoben. das hat bei meinem roller funktioniert.
    hast du mal dein kuplungsseil nachgesehen, ob es noch in ordnung ist, oder ob da einige dratstränge gerissen sind? daran kann es auch liegen, das die kupplung nicht reagiert.
  • Würde einfach mal behaupten wollen, dass durch die lange Standzeit bedingt die Kupplungsbeläge verklebt sind, weshalb die Kupplung nicht mehr trennt. Neue Beläge und frisches Getriebeöl rein und gut.
  • ok
    neues öl ist drin.
    kupplungsbeläge hab ich nicht kontrolliert.
    wie kann man da nachschauen?
    gibts da ne anleitung?
    was nehm ich denn dann für beläge?
    es gibt so viele. macht es sinn verstärkte zu nehmen?
    oder carbon?
    was muss ich alles bei SIP bestellen, um die beläge zu wechseln?
    thx
    Einmal editiert, zuletzt von opferkind (June 8, 2008 at 12:07)
