Pk50xl1 automatik Gabel ausbau
  • DiskoPumper
  • April 3, 2014 at 18:25
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 6, 2014 at 16:41
    • #21
    Wenn du die Mutter Schrotten willst kanbste das machen. Die Mutter muss hinter her aber auch wieder fest
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 6, 2014 at 18:30
    • #22
    schraubenzieher und hammer, alternativ wasserpumpenzange
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 6, 2014 at 19:16
    • #23
    Ok Danke ich probier es mal :)
  • KaiXD123
    Vespa PX 166
    • April 6, 2014 at 19:34
    • #24
    Besser gleich den richtgen Schlüssel nehmen, denn man rutscht schnell mal ab und das so wieder festzubekommen ist sehr schwierig
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 6, 2014 at 22:48
    • #25
    Danke für die Antworten bis jetzt!
    Ich schaue morgen was ich machen kann
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 11, 2014 at 18:19
    • #26
    ich habe noch eine Frage :)
    Wie löst man den Bremszug von dem Bremshebel, ich versteh das Prinzip davon nicht..
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 18:32
    • #27
    Zug bis zum anschlag in den Hebel reinschieben, Von der Unterseite den Überwurf nach oben rausdrücken und dann den Zug aus dem Hebel ziehen
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 11, 2014 at 19:59
    • #28
    Ich hab jetzt 30 Min. versucht den Zug weit genug in den Hebel zu schieben- das ist unmöglich :/
    Und somit lässt sich der Bolzen nicht nach oben rausdrücken -.-
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 20:02
    • #29
    Dann schneid ihn ab und gönn der Vespa nen neuen
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 11, 2014 at 20:03
    • #30
    wie machst du das denn so? Vllt. hatte ich die falsche Technik
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 20:05
    • #31
    Meist mache ich ihn einfach unten los und ziehe dann den Innenzug bis zum Anschlag raus. Geht dann recht einfach. Bei den PK50s´s gehts einfacher weil die nicht den Metall aufsatz haben
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 11, 2014 at 20:13
    • #32
    ich habs unten beim Rad los gemacht, aber irgendwie hängt das fest :(
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 20:15
    • #33
    Schneid ihn einfach ab. Es ist per Text schwer zu erklären und ein neuer Zug schadet der Vespa sicher nicht! Das Einbauen ist beim Front bremszug sehr einfach!
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 11, 2014 at 20:29
    • #34
    noch mal BEstellen und warten..ich brauch die vorderbremse eh nicht!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 20:42
    • #35
    Muss aber funktioniern...
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 12, 2014 at 19:03
    • #36
    so ich hab das mit der BRemse jetzt doch noch hinbekommen :p
    Lenkkopflagerabgeschraubt und entnommen.
    Jetzt die Gabel einfach nach unten rausziehen?
    ich mache morgen dann weiter
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 12, 2014 at 19:36
    • #37
    Beide? Einer hebt den Rahmen an, der andere zieht die Gabel raus
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 12, 2014 at 19:48
    • #38
    ok mach ich dann, Motor ist zum glück wieder drin..ganz schön schwer das dinq
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 12, 2014 at 22:01
    • #39
    Warum war der Motor raus? O.o
    Die Automatik Kisten sind irgendwie extrem viel schwerer als die anderen
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 12, 2014 at 22:21
    • #40
    der Krümmer hat sich los vibriert xD
    Mein Sito Plus fängt irgendwie wieder an zu schwingen in letzter Zeit :( muss mal gucken woran das liegt, musste neulich auch schon den Benzinschlauch erneuern weil der alte immer abgegangen ist vom Benzinhahn beim Tank...
    Alles nur wegen der dummen vibration die NUR 40-45km/h kommt und
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 50 XL1
  • Gabel
