V50 Special, Lenkrohr
  • pinkvespa
  • April 10, 2014 at 17:18
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    Hallo Allerseits,
    jetzt hab ich noch eine Frage. Habe heute das Lenkrohr gestrahlt. Vorher zerlegt natürlich. Dabei ist mir wunderliches entgegen gekommen, nämlich statt der beiden Nadellager
    nur Buchsen aus, tja...Messing?
    Sind die Buchsen austauschbar mit den Nadellagern oder muss ich auf diese Buchsen zurückgreifen. Habe leider noch kein neues Nadellager zur Hand um es auszumessen.
    Die Welle in den Buchsen saß bomebenfest wegen Alter und Fettmangel.
    Danke schon mal und gruß, Bernd
    Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten : :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 11, 2014 at 08:06
    Hi ich hab hier drei Gabeln unterschiedlichen Alters aber alle drei hatten Nadellager. Zu den Lagern gehören auch noch Dichtungen. Vor den Lagern liegt jeweils rechts und links, ein Ring. Außen kommt noch mal ein O-Ring auf jeder Seite dazu. Die Positionen 30 und 55.
      • 115.2 kB
      • 1,124 × 858
      • 207
      • 138 kB
      • 1,304 × 945
      • 205
      • 139.57 kB
      • 1,267 × 900
      • 200
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    • April 11, 2014 at 11:22
    Hi kasanova,
    erstmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Was mich halt wundert ist, dass in dem Lenkrohr besagte Messing- oder Bronzelager sitzen. Hab eben versucht, die Dinger rauszuklopfen. Sind ganz schön wehrig und ich werde sie wohl rausdremeln müssen. Es scheint so ne Art Selbstverwirklichung eines Drehers gewesen zu sein. Hoffe nur, dass das Rohr dann passend ist für die Nadellager. Außendurchmesser ist 24 mm. Laut Zollstock kann das passen. einen Messschieber kann ich leider noch nicht ansetzen wegen der Buchsen.
    Mal sehen, ob ich heute damit weiterkomme.
    Bis dahin, Bernd
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 11, 2014 at 12:03
    Hi, nicht rausdremeln, mit einer Pucksäge unten einen Schlitz rein Sägen, und dann raus schlagen. Wenn Du dabei das Rohr etwas beschädigst, macht das nichts.
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    • April 11, 2014 at 12:17
    So wollt ich es auch erstmal versuchen. Hatte sogar an 2 Schlitze, einer oben, den andern unten, gedacht. Das wird schon :)
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    • April 11, 2014 at 16:06
    So, die dusseligen Buchsen haben verloren. Hab gleich noch das untere Lenkkopflager abgedrückt, nun können die neuen Lager kommen, dass ich den Kram zusammenbauen kann. :)
    Nochmals vielen Dank, kasanova
  • Vespa V50
