Vorderbremse geht nicht (pk50xl auto)
  • DiskoPumper
  • April 14, 2014 at 17:16
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin,
    PK50Xl1(Automatik):
    Habe die Gabel ausgebaut und wieder eingebaut und jetzt ist irgendwie der Vorderbremszug zu lang, ich habe ihn beim Rad schon so weit gespannt wie möglich.
    Jedoch bremst sie noch nicht sie bewegt sich nur ein bisschen und der Bremshebel geht auch nicht wieder zurück.
    :o??
    • April 14, 2014 at 17:21
    Da nicht die absolute Länge des Zuges entscheidend ist sondern nur wieviel der Innenzug länger ist als die Hülle würde ich vermuten das die Hülle, wahrscheinlich oben am Lenker, nicht in der Rückhaltung festgemacht ist.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 14, 2014 at 17:29
    ist es nicht entscheidend wie lang der innere Zug ist?
    Ich schau nochmal, aber ich glaube er ist oben fest- kann er sich ausgeleiert haben?
    • April 14, 2014 at 17:33
    Natürlich ist entscheidend wie lang der innere Zug ist, allerdings eben nur wieviel länger als die Hülle. Zieh mal oben die Bremse, der Hebel geht ja wie du geschrieben hast nicht zurück, und dann unten nur an der Zugseele. Dann sollte der Hebel zurückgehen. Wenn nicht dann ist die Zughülle oben falsch drin. Wenn du unten gar nicht ziehen kannst ohne das die Hülle mitkommt stimmt unten was nicht.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 14, 2014 at 17:49
    unten war auch so ein schwarzes Schutzgummi über dem inneren Zug, das habe ich entfernt, aber das war ja eigentlich nur Wasserschutz oder?
    • April 14, 2014 at 17:55
    Da ich keine Automatik habe kenne ich den Bremszug nicht im Detail. Aber wenn ich mir die Bilder bei SIP anschaue würde ich sagen das es, falls du das gefälltelte Gummistück meinst, hingehört. Aber da der Zug vorgefertigte Länge hat kann es m.E.n. nur an der Hüllenbefestigung liegen. Stell mal Fotos ein.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 14, 2014 at 22:06
    Zug ist im Hebel richtig drinne? Aussenzug in die Gabel reingesteckt?
    Gut gespannt?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
