Vergaser provisorisch für einen Tag abdichten?
  • Hallihalloele,
    Ich wollte einmal in die Runde fragen ob mir jemand nen tipp geben kann wie ich eine provisorische dichtung basteln kann sprich den filzring der den vergaser am ansaugstutzen abdichtet.
    Die neue dichtung ist schon im rollerladen bestellt und ich kann die morgen nachmittag abholen allerdings bin ich auf mein moped angewiesen und das sollte mich morgen schon zur arbeit bringen, sind ung 20km die ich morgen fahren muesste.
    Kann mir jemand da was empfehlen?
    Mfg
    SchutzheiligerDerMatjesverkäufer.
  • der Chocke sollte nicht zurückspringen, dann musste die Mutter unterm Vergaserfach fester anziehen.
    und nein, dass der Filzring irgendwas abdichtet ist ein Irrglaube, im besten Fall verringert er die Durchflussmenge an Falschluft.
    Dicht is die Filzringgeschichte auf Grund der Passung zwischen ASS und Vergaser. Wenn die da nicht dicht ist, hilft auch meistens der Ring nix.
    Hat schon seinen Grund wieso Dell Orto später an besagter Stelle den Gummiring eingeführt hat und nicht den Filzring durch einen Gummiring getauscht hat.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (April 16, 2014 at 16:46)
  • ja das gußteil richtig auf den ansaugstutzen drauf dann kommt zwischen das rohr und dem gußteil der filzring der unten abdichtet und dann der vergaser mit der schelle drauf, ich brauch jetzt was was ich zwischen das rohr von dem ansaugstutzen und dem gußteil stecken kann was bis morgen dicht haelt.
  • Wenn du den O-Ring hast brauchst du doch sowieso keinen Filzring. Und woher weißt du das er dort Falschluft zieht? Aber du kannst das ganze auch noch zusätzlich abdichten. Ein Stück alten, aufgeschnittenen Schlauch drüber, fest rumwickeln und mit Kabelbinder festziehen.
