Zündkerzenbeurteilung
  • creatvesign
  • April 22, 2014 at 08:42
  • creatvesign
    PX80
    Hi,
    kann mir jemand bitte mal mein Zündkerzenbild beurteilen. Danke
    Creat
      • 270.35 kB
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (May 3, 2014 at 22:39)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 22, 2014 at 09:56
    Du musst die Elektrode fotografieren. Also die Nase
    • April 22, 2014 at 10:01
    Welcher Zylinder
    welche Bedüsung
    welcher Vergaser (Größe)
    welcher Auspuff
    Motor Setup ? Übersetzung ?
    Wärmewert der Zündkerze ?
    Wurde die Kerze ern und dann richtig gefahren um das Kerzenbild zu ermitteln ?
  • creatvesign
    PX80
    • April 22, 2014 at 10:33
    Welcher Zylinder - 80ccm
    welche Bedüsung - Standard
    welcher Vergaser - SI 20/20
    welcher Auspuff - Standard
    Motor Setup ? Übersetzung ? - Unverändert
    Wärmewert der Zündkerze ? BPR5HS (Keine Ahnung warum da ne NGK Kurzgewinde drin steckt, vermutlich hat da mal jemand den Kopf getauscht)
    Wurde die Kerze ern und dann richtig gefahren um das Kerzenbild zu ermitteln ? - Fast. Vollast bis kurz vor die Haustür.
      • 155.15 kB
    • April 22, 2014 at 12:03
    Sieht doch gut aus für'n 80er Motor
    Vorher hätte ich gesagt zu mager ...
  • creatvesign
    PX80
    • April 22, 2014 at 12:11
    Super,
    Danke
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 22, 2014 at 12:47
    Nimm doch mal den Kopf ab, und schau was drauf steht. Wenn du das Piaggio Logo siehst, muss soweit ich weiss ne Langgewinde Kerze rein.
    Kopf abnehmen ist nur Abdeckung runter und 4 Schrauben
  • Klausen1974
    Bottrop
    PK 50 XL
    • April 22, 2014 at 12:58
    Hier kannst du auch nochmal nachschauen
      • 297.42 kB
      • 820 × 1,200
  • creatvesign
    PX80
    • April 22, 2014 at 17:34
    Hi, Danke für Eure Antworten.
    Kopf abnehmen, hm, ich weiß nicht..... Never touch a running System.
    Scheint aber nicht Piaggio zu sein, da ne Langgewinde nicht reingeht, das habe ich schon probiert....
    Danke übrigens für den Hinweis mit den Kerzen. Ich seh da nur leider irgendwie nix, was zu mir passt....
    OK, ölig erkenn ich noch :)
    Hab jetzt nochmal rausgedreht......
    Wieder hilft mir das Blatt net wirklich..... Zu mager?
      • 179.67 kB
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 22, 2014 at 17:59
    Sieht ein bisschen Mager aus!
  • creatvesign
    PX80
    • April 22, 2014 at 18:26
    Yeah, dann hab ichs langsam verstanden :)
    Noch ne Nachhakfrage:
    Wenn zu mager, kann ich das über die Gemischschraube einstellen oder ist die nur für den Leerlauf?
    Düsenänderung geht nicht, da die gute Original bleiben soll....
  • Ambareno
    Südliches Umland von Bremen (ca. 25km)
    P80X - Bj. 81
    • May 1, 2014 at 08:16
    Warum hast du die Kerze denn überhaupt ausgebaut? Wenn der Motor läuft und keine Zicken macht, dann lass doch alles wie es ist. Ich persönlich finde, dass die Kerze gut aussieht, würde aber zur Vorsicht eine etwas größere Hauptdüse wählen...wer bei 85 km/h schon einmal einen Klemmer und einen LKW im Nacken hatte, versteht was ich meine.
    Dein Roller bleibt doch trotz einer anderen Düse noch immer original!
  • creatvesign
    PX80
    • May 1, 2014 at 23:11
    Hi.
    Motor lief nie wirklich rund, deswegen hab ich die Kerze raus.
    Mittlerweile hab ich den Motor zerlegt:
    Bestandsaufnahme:
    Riss im Block über der Hauptwelle, Gehäuse mit vielen Riefen, keine Metallspäne, somit Vermutung, dass Motor schon mal offen war und Beschädigungen von früher.
    Primärvernietung gelöst, 5 Federn gebrochen.
    Drehschieber riefig Öltest aber bestanden.
    Schaltkreuz rund.
    Polrad mit losen Magneten und riefig.
    hab mich jetzt entschieden den Motor nicht zu überholen.
    hänge jetzt erstmal nen PX alt rein und im Winter such ich mir nen schönen 125er oder 200er.
    trotzdem Euch Danke bei der Beurteilung der Zündkerze, die wohl mein geringstes Problem war :)
  • creatvesign
    PX80
    • May 3, 2014 at 08:04
    Da es den Motor nicht mehr gibt, denke ich, dass hier zu kann :)
  • Vespa Zündkerze
