Das Schaumgummi im Inneren des Rahmens bei der PK 50 unter dem Tank
  • echtstein
  • April 25, 2014 at 21:43
  • echtstein
    PK 50 /200 Rally
    Hallo liebe Vespafreunde und Schrauber,
    Ich habe gestern eine PK50 von einer Bekannten bekommen und soll sie wieder zum Laufen bringen, nachdem sie 8 Jahre im Schuppen gestanden hatte. Nachdem ich den Tank ausgebaut hatte, fiel mir die Schaumgummiauskleidung auf, die sich völlig zersetzt hatte, u.a. auch durch ausgetretenes Benzin. Das Gebrösel hat sich den Weg durch den Luftfilter bis in den Vergaser gesucht. Kann mir jemand den Sinn dieser Auskleidung erklären? Kann ich das Schaumgummi weglassen? Ich erkenne keinen Sinn darin.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    • April 25, 2014 at 23:00
    Schallschutz bzw. Dämpfung.
    • April 26, 2014 at 07:41
    wenn das zeug bröselt: schnapp dir nen staubsauger und saug es einfach raus. nur mit dem rohr ohne alles. damit geht auch das gummi selbst von seiner klebeunterlage herunter und das gebrösel hat ein ende.
    im weiteren kannst du problemlos auf das gummi verzichten. das war afaik nur bei der xl2 verbaut und die war auch nicht viel leiser als die xl1.
  • echtstein
    PK 50 /200 Rally
    • April 26, 2014 at 17:32
    ja ok, danke. Dann lasse ich das Schaumgummi einfach weg. Ist mir eh lieber, wenn möglichst nur Metall verbaut ist.
    Vielen Dank!
    • April 26, 2014 at 19:21
    ..mit Srühkleber behandelt..und das Gebrösel hat ein Ende.. auch ne möglichkeit..
  • Vespa PK 50
