Dr 102 Umbau
  • Dondadan
  • April 30, 2014 at 19:49
    • May 9, 2014 at 09:32
    • #41
    BlowBack: Zurückdrücken von Sprit in den Luftfilter. Tropft dann von dort in die Auffangschale, wenn vorhanden, von der aus er über einen Schlauch unter dem Roller raustropft. Ansonsten sammelt er sich halt im Vergaserraum.
    • May 9, 2014 at 10:39
    • #42
    Tja, der 4. Gang kann bei einem 102er Zylinder mit 3.00er Primär durchaus etwas zäh sein, obgleich der DR102 ja ein Treckerzylinder mit Drehmoment ist. Hatte den bei meiner PK damals auch mit einem 19er Dello mit 3.00er Primär, aber mit einem Sito Plus-Pott drauf (glaube, mit einer 82er oder 85 HD und Ori-Luftfilter) und das lief vernünftig, auch im 4. Gang. Gut, liegt vielleicht etwas daran, dass ich in der norddeutschen Flachebene (aber mit ordentlich Gegenwind) lebe und nur knapp 60 kg wiege... :D
    Ich würde aber diese Polini-Wix-Airbox rausschmeissen. Die bringt nix. Filtert nix, frisst nur Sprit, fliegt ständig ab und verfälscht wesentlich die Abstimmung der Bedüsung.
    Kiste vernünftig abgeblitzt?
    • May 9, 2014 at 13:22
    • #43
    im gegenteil, sie macht sogar ein vernünftiges abdüsen der SHB Vergaser, die in meinen Augen eh nichts taugen, quasi unmöglich.
  • Dondadan
    Untergriesbach
    PK 50 S Lusso / PK 50 XL /50 N
    • May 9, 2014 at 14:12
    • #44
    Ok lufi kommt raus! Und gegen den blow back kann man gar nix mache?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 9, 2014 at 14:15
    • #45
    Doch, klar kannst Du was machen - guck dir die Antwort und das Zitat von Zapper an... Da steht doch alles ausführlich beschrieben
  • Dondadan
    Untergriesbach
    • May 9, 2014 at 14:28
    • #46
    Oha ja hab ich überlesen! :)
  • Dondadan
    Untergriesbach
    • #47
    Peinlich!
  • Dondadan
    Untergriesbach
    • May 10, 2014 at 04:53
    • #48
    So also neuer pick up bestellt
    Ori. Filter kommt heute drann!
    Was meint ihr sollt ich mir den sito plus holen oder meine polini banane dran lassen oder gibs sonst noch nen puff der passen würde oder besser wäre als die zwei!?
  • Dondadan
    Untergriesbach
    • May 10, 2014 at 04:54
    • #49
    Abgeblitzt wird nochmal wenn der neue pick up drann ist!
    • May 10, 2014 at 08:53
    • #50
    ets banane. mit krümmer umarbeiten.
  • portwolf
    Aachen
    • May 10, 2014 at 14:02
    • #51
    Kann ich bestätigen, ets banane macht sich gut bei dem 102er setup. Ersatzrad is damit dann weg, aber etwas mehrleistung gibts dann, verglichen mit nem originalen pot
    I am all good.
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
