2ter Leerlauf
  • acer
  • May 1, 2014 at 17:04
  • acer
    V50R
    endlich habe ich es geschafft nach zig Jahren meine alte V50 wieder zusammen zu schrauben. Jetzt ist mir aufgefallen, als ich die Seilzüge angeschlossen habe, dass zwischen dem 2ten und 3ten Gang ein weiterer Leerlauf ist.
    Ist da beim Zusammenbau was schief gelaufen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2014 at 17:39
    Wenn Du den Rädersatz falsch zusammen gesteckt hast ???
  • acer
    V50R
    • May 1, 2014 at 19:13
    Den habe ich nicht auseinander gebaut. ?(
    Kann das sein dass was verschlissen ist? Sah aber alles eigentlich gut aus, als der Motor gespalten war.
    • May 1, 2014 at 19:21
    Vielleicht waren sich vor zig Jahren schon falsch zusammengesteckt. Prinzipiell ist zwischen zwei Gangrädern immer ein Leerlauf in den die Schaltraste aber nicht reingeht bzw. einrastet. Sind die Gangzüge event. rel. straff gespannt?
  • acer
    V50R
    • May 1, 2014 at 20:30
    Ich habe bisher nur an der Schaltraste direkt die Gänge durchgeschalten und da ist es mir aufgefallen.
    • May 1, 2014 at 21:10
    Ist der Motor schon im Roller? Dann würde ich die Schaltseile mal dranmachen und Probefahren. Hatte ich auch schon bei einer 4-Gang zwischen 3.tem und 4.tem und eingebaut habe ich es nie bemerkt.
  • acer
    V50R
    • May 2, 2014 at 16:39
    Du hattest Recht, beim fahren/schalten merkt man den Leerlauf nicht. Nach 2 kommt 3, so wie es sein soll.
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
