Hat ein normaler PK 50 S Pleuel ein Kolbenbolzenlager oder eine Buche oder "nichts"?
  • windsurfgleiten
  • May 8, 2014 at 09:54
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich habe gestern alle möglichen Foren durchsucht, weil ich gerade etwas verunsichert bin:
    In meiner Kurbelwelle ist definitiv kein Kolbenbolzenlager am Pleuel verbaut - das scheint wohl auch normal. Dann wiederum lese ich aber, dass es PKs damit gibt. Nur neurere? Und müsste das zumindest eine Buchse sitzen, die man tauschen kann/sollte?
    VG, Malte
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 8, 2014 at 10:01
    Für gewöhnlich ist da ein Lager verbaut worden, bei BJ 83 (allererste Pk Serie) kanns aber gut sein, dass Luigi da noch die ein oder andere V50 KuWe verbaut hat.
    ESC # 582
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 8, 2014 at 10:11
    Oh - okay. Danke für die schnelle antwort. Also Lager ist da definitiv nicht...
    Wenn da eine Buchse ist - kann/sollte man die gegen ein Lager tauschen?
    Gruß, Malte
  • Paichi
    Augsburg
    • May 8, 2014 at 10:54
    Einfach ein Lager einbauen ist nicht, du brauchst dann eine neue Kurbelwelle. Wenn die Welle noch ok ist und das Spiel des Kolbenbolzens in der Buchse in Ordnung, dann sehe ich keinen Grund unbedingt eine Welle nur Nadellager einzubauen.
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 8, 2014 at 11:06
    perfekt - dann prüfe ich nachher mal wie viel spiel der bolzen hat. er geht nocht sooo leicht rein, ich denke es sollte passen.
    Danke euch!
  • Vespa PK 50
