Pk xl2 Gaszug wechselprobleme
  • Hallo,
    ich will einen neuen Gaszug durchziehen ohne Hülle. Dachte ich verbinde den alten mit dem neuen und ziehe es einfach durch, aber das hat nicht gehalten. Jetzt ist der alte raus, die Hülle liegt noch im Frame aber vom Lenker komm ich nicht an die Hülle bzw. Ich sehe sie gar nicht. Wie komme ich vom Lenker daran? Vorne ist noch eine Plastikverkleidung, mit Schrauben im Handschuhfach verbunden. Ging aber nicht ab. Liegt die Hülle dahinter?
    danke
  • Der Zug geht durch den Rahmentunnel und weiter durch die Lenksäule. Da kommste von außen so nicht ran.
    Kannst du die Bowdenhülle vielleicht von hinten (vom Motor) etwas nach vorne schieben und den dann evtl. im Durchgang vom Lenker zur Lenksäule wieder sehen und dann mit einer Spitzzange wieder greifbar einfädeln?
  • Man kommt dran, ist aber ne verdammte Fummelei. Die Hülle geht von unten in ein Kunststoffteil welches im Lenker sitzt. Du musst unter der Lenkerverkleidung mit irgend was die Hülle wieder in die richtige Position schieben und Vom Gaser her den Zug einschieben. Nimm ne Lampe viel Geduld und das klappt.
