Anlassen geht kalt nicht
  • Hallo,
    Meine Vespa lässt sich kalt nicht ankicken. Wenn ich anschiebe läuft sie nach ein paar stotterern problemlos.
    Wenn ich die Zündkerze ausbaue und mit Sandpapier reinige, ist Starten kein Problem. dieser Effekt hält leider nur ca 5 km.
    Wenn ich jetzt erst am vergaser rumgespielt hätte, wüsste ich die Ursache. Das kam aber plötzlich, ohne dass ich etwas gemacht hätte.
    Am absaufen kanns eigentlich nicht liegen, hab den vergaser vor dem auschalten auch mal leergefahren, lief trotzdem nicht mehr an.
    Eine 60er Hauptdüse ist verbaut. Vergaser ist Serie. Zündgrundplatte und cdi habe ich vor 500km gewechselt, vergaser damals auch US gereinigt, neu abgedichtet und Nadel ersetzt.
    Was kann das Problem sein?
  • Aus deinem Text entnehme ich, dass du sie auch nach 5 gefahrenen Kilometern nicht ankicken kannst.
    Ist das so richtig?
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • Von deinem Profil enthnehme ich das du eine PK50XL fährst. Da gehört aber eine 64er Hauptdüse anstatt einer 60er rein. Nebendüse müsste 42 oder 47 sein. Kannst du aus der Betriebserlaubnis entnehmen
  • Mal ganz simpel: Neue Kerze probiert? Und eine 60er HD erscheint mir auch etwas klein...
