Anlassen geht kalt nicht
  • Plan_b
  • May 20, 2014 at 21:14
  • Plan_b
    pk50xl
    Meine Vespa lässt sich kalt nicht ankicken. Wenn ich anschiebe läuft sie nach ein paar stotterern problemlos.
    Wenn ich die Zündkerze ausbaue und mit Sandpapier reinige, ist Starten kein Problem. dieser Effekt hält leider nur ca 5 km.
    Wenn ich jetzt erst am vergaser rumgespielt hätte, wüsste ich die Ursache. Das kam aber plötzlich, ohne dass ich etwas gemacht hätte.
    Am absaufen kanns eigentlich nicht liegen, hab den vergaser vor dem auschalten auch mal leergefahren, lief trotzdem nicht mehr an.
    Eine 60er Hauptdüse ist verbaut. Vergaser ist Serie. Zündgrundplatte und cdi habe ich vor 500km gewechselt, vergaser damals auch US gereinigt, neu abgedichtet und Nadel ersetzt.
    Was kann das Problem sein?
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 21, 2014 at 13:37
    Aus deinem Text entnehme ich, dass du sie auch nach 5 gefahrenen Kilometern nicht ankicken kannst.
    Ist das so richtig?
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 21, 2014 at 13:52
    Von deinem Profil enthnehme ich das du eine PK50XL fährst. Da gehört aber eine 64er Hauptdüse anstatt einer 60er rein. Nebendüse müsste 42 oder 47 sein. Kannst du aus der Betriebserlaubnis entnehmen
    • May 21, 2014 at 14:32
    Vergaser 16/10F oder 16/15F? Ist das sonstige SetUp auch orginal oder größerer Zylinder, anderer Auspuff etc.?
    • May 23, 2014 at 12:34
    Mal ganz simpel: Neue Kerze probiert? Und eine 60er HD erscheint mir auch etwas klein...
