PK 50 Automatik Benzinhahn ausbauen
  • Felix Kater Berlin
  • May 30, 2014 at 16:30
    Berlin
    PK 50 xl2 Automatik
    Hallo!
    Erstmal, super, dass es dieses Forum gibt! Für mich, als absoluter Anfänger ein wahrer Seegen!
    Zu meinem Problem:
    Der Benzinhahn an meiner Pk 50 Automatik funktioniert nicht mehr.
    Benzin läuft immer...
    Ich würde den gerne ausbauen.
    Wie mach ich das?
    Gibt es hier eine Anleitung?
    Am besten mit Bilder?
    Danke!
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • May 30, 2014 at 18:28
    Ihh hab neulich auch den Tank ausbauen müssen...Neuer Benzinschlauch
    Hier meine Anleitung: ;)
    Vergaserabdeckung öffnen
    Benzinschlauch vom Vergaser öffnen (ACHTUNG wenn der Tank noch voll ist musst du einen Eimer unterstellen, denn sonst läuft alles auf den Boden :D) Am besten Tank davor recht leer fahren..
    Sitzbankhochklappen
    Alle Schrauben unter der Sitzbank lösen
    Gummi, was um den Benzinhahn Drehknopf ist herausfriemeln und den Splint dahinter lösen
    (der Splint sorgt dafür, dass der Drehknopf nicht herausfällt)
    Dann Drehknopf abnehmen und den Tank vorsichtig anheben (Aufpassen, dass er nicht unten beim Benzinhahn hängen bleibt)
    Heb den Tank nicht zu weit raus, sonst verschwindet der Schlauch im Vergaser! Und dann ist er weg..
    Lös den Schlauch vom Tank und dann müsstest du den Benzinhahn wechseln können..
    Gruß Simon
    Berlin
    PK 50 xl2 Automatik
    • May 30, 2014 at 22:00
    Wow, klingt fummelig...
    Aber genau so werde ich es machen!
    Danke, Simon!
    Gruss aus Berlin.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Benzinhahn
