PK 50 Automatik Benzinhahn ausbauen
  • Hallo!
    Erstmal, super, dass es dieses Forum gibt! Für mich, als absoluter Anfänger ein wahrer Seegen!
    Zu meinem Problem:
    Der Benzinhahn an meiner Pk 50 Automatik funktioniert nicht mehr.
    Benzin läuft immer...
    Ich würde den gerne ausbauen.
    Wie mach ich das?
    Gibt es hier eine Anleitung?
    Am besten mit Bilder?
    Danke!
  • Ihh hab neulich auch den Tank ausbauen müssen...Neuer Benzinschlauch
    Hier meine Anleitung: ;)
    Vergaserabdeckung öffnen
    Benzinschlauch vom Vergaser öffnen (ACHTUNG wenn der Tank noch voll ist musst du einen Eimer unterstellen, denn sonst läuft alles auf den Boden :D) Am besten Tank davor recht leer fahren..
    Sitzbankhochklappen
    Alle Schrauben unter der Sitzbank lösen
    Gummi, was um den Benzinhahn Drehknopf ist herausfriemeln und den Splint dahinter lösen
    (der Splint sorgt dafür, dass der Drehknopf nicht herausfällt)
    Dann Drehknopf abnehmen und den Tank vorsichtig anheben (Aufpassen, dass er nicht unten beim Benzinhahn hängen bleibt)
    Heb den Tank nicht zu weit raus, sonst verschwindet der Schlauch im Vergaser! Und dann ist er weg..
    Lös den Schlauch vom Tank und dann müsstest du den Benzinhahn wechseln können..
    Gruß Simon
