50 Spezial will einfach nicht laufen
  • somachen
  • June 4, 2014 at 14:15
  • somachen
    50 spezial
    Servus bin neu hier im Forum erstmal kurz zum Problem.
    1. Wenn ich sie ankicke läuft sie Ca 2minuten dann stellt sie ab auch wenn ich Gas gebe.
    2. Wenn sie mal kurz läuft und ich in den ersten schalte hat sie keine Kraft nicht mal bei Vollgas und sie geht aus.
    3. Die kleine ölt ziehmlich ausm Auspuff.
    Zu meiner vespa
    50 Spezial bj 72
    Standart Motor ( kolben Zylinder)
    Shb 16.10 vergaser
    Ngk b7hs zündkerze ( blauer Funke)
    1: 50 Gemisch
    Unterbrecher auf 0.4mm eingestellt
    Komme aus Konstanz vielleicht is ja wer von hier und kann mir Vorort Hilfe geben
    Gruß Pascal
    • June 4, 2014 at 18:27
    Das konsequente Ausgehen nach 2 Minuten deutet auf mangelnden Spritnachfluß hin.
    Aber erstmal ein wenig Input.
    1. Hast du die Vespa neu oder schon länger?
    2. Lief sie schon mal richtig oder ist das Problem schon immer seit du sie hast?
    3. Was hast du schon gemacht? Z.B. Vergaser gereinigt, ZZP überprüft, Auspuff frei etc.
    4. Was bedeutet "keine Kraft"? Geht sofort aus oder zieht nicht richtig weg?
  • somachen
    50 spezial
    • June 5, 2014 at 07:15
    Also die vespa habe ich gebraucht gekauft und bis auf den Motor komplett erneuert seid dem läuft sie nicht. Sie Stand aber auch fast 2 Jahre halb zerlegt nur rum .
    -Hab den vergaser schon zerlegt und gereinigt
    -unterbrecher Abstand nachgestellt auf 0,4
    - Auspuff kontrolliert
    -zündkerzen probiert (ngk b7hs / br7hs / b7hs-10)
    Also wegen der Kraft sie kommt kaum vorran und das bei Vollgas wenn ich nur halbgas gebe geht sie direkt aus
    Zzp hab ich noch nicht geprüft
    Danke schon mal im vorraus für die hilfe
    • June 5, 2014 at 10:20
    Wie steht es mit den Kupplungsbelägen? Genug und neues Getriebeöl ist drin?
  • somachen
    50 spezial
    • June 5, 2014 at 11:37
    Jo seh'n gut aus un Getriebe Öl is auch neues drin
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 12:13
    Blitz mal die Zündung ab.
  • somachen
    50 spezial
    • June 7, 2014 at 13:39
    Versuch heute mal
  • somachen
    50 spezial
    • June 12, 2014 at 12:59
    So alles eingestellt und probiert will immer noch Net versuch heute mal ne ander bedüsung. Was würdet ihr bei nen Shb 16/10 nehmen dachte an ne 58 - 60 oder so
  • somachen
    50 spezial
    • June 12, 2014 at 16:27
    Hab's Geschafft hab ne 57 hauptdüse rein jetzt läuft sie schon mal hab auch schon ne kleine Probe Fahrt gemacht
  • somachen
    50 spezial
    • June 12, 2014 at 16:29
    Jetzt nur noch eine andere Frage wenn ich los fahre und Gas gebe hört man nen schleifendes Geräusch schätze des kommt vom getiebe hat wer ne Idee Öl habe ich erst gewechselt oder kanns sein das die kupplung nicht richtig eingestellt ist
    • June 12, 2014 at 16:35
    Hört man es auch im Leerlauf? Dann liegt es nicht am Getriebe sondern auf der Motorseite
    Roll mal ohne Motor den Berg runter. Hört man es auch dann schleift irgendwas am Rad, z.B. Bremse, Rad am Auspuff etc.
    Wenn das beides mit nein beantwortet werden kann könnte es am Getriebe liegen. Kupplung würdest du beim Kicken merken.
  • somachen
    50 spezial
    • June 12, 2014 at 21:50
    Werd ich morgen gleich mal probieren danke schon mal
  • somachen
    50 spezial
    • June 15, 2014 at 13:48
    Also im Leerlauf und berg ab Rollen hört an nix nur sobald ich nen gang einlege würde jetzt nochmal getribeöl wechseln (250 ml SAE 30) aber falls es noch da sein sollte habt ihr ne Idee was ich tun ohne Motor spalten
