Kupplung schleift bei der pk 50 XL
  • Hoffi92
  • June 9, 2008 at 14:36
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    Also hab mir ne PK 50 XL gekauft und bin damit gestern das erste mal richtig fahren gegangen.
    Jedoch hab ich gestgestellt, dass man viel zu hohe drehzahlen hat für den gang und die geschwindigkeit die man fährt.
    Jedoch kann es sein, dass manchmal die geschwindigkeit und die drehzahl passt also ein beispiel:
    Bin im dritten gang so um die 40 gefahren da der gang richtig drin war dann hab ich in den vierten geschalten und damit konnte ich nur 30 fahren da da wieder das oben beschriebene Problem aufgetreten ist!
    Also meine frage:
    Was ist kaputt bzw. falsch eingestellt? und wie kann ich es reparieren?
    thx schonmal
    Hoffi
    Einmal editiert, zuletzt von Hoffi92 (June 9, 2008 at 18:20)
  • FrieSoo
    • June 9, 2008 at 20:02
    Servus,
    wenn nichts getunt ist musst entweder die Kupplung etwas nachstellen (Suchfunktion) oder neue Beläge einbauen.
    Aber wie gesagt das kannste alles mit der SuFu erledigen.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 9, 2008 at 21:32
    Woher bekomme ich die beläge und wie kann ich die einbauen usw.
    bin neu sry^^
    mfg Hoffi
  • Paichi
    Augsburg
    • June 9, 2008 at 22:32
    Beläge gibts z.B: beim ScooterCenter (Banner oben) oder beim SIP Scootershop.
    Der Wechsel wird dir über die Sufu recht gut erklärt. An Spezialwerkzeug brauchst nur nen Kupplungsabzieher und evtl nen Kupplungskompressor.
    Beste Grüße
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 9, 2008 at 22:49
    N'Abend
    also danke schonmal für die hilfe werde jetzt erstmal das mit dem einstellen probieren und wenn dass nicht klappt werd ich wohl die kompliziertere variante mit beläge wechseln nehmen aber kann das nach 13600 km schon sein`?
    mfg Hoffi
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 10, 2008 at 09:22
    Ja, das kann nach 13900 km schon sein und so kompliziert istder Wechsel auch nicht.
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 11, 2008 at 18:21
    Ok danke für die schnelle antwort werde es am samstag mit nem kumpel der n bissl ahnung davon hat mithilfe eure antworten mal probieren!
    mfg Hoffi
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • June 14, 2008 at 12:47
    Also war einstellungssache der vorbesitzer hat die kupplung viel zu stark angezogen also jetzt nach dem einstellen ist alles ganauso wies sein sollte und danke für die schnelle hilfe!!
    mfg Hoffi
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
