Öleinlassschraube lässt sich nicht mehr fest ziehen
  • tackle-berry
  • June 18, 2014 at 13:54
  • tackle-berry
    v50
    Gewinde schneiden? bekommst aber ohne Späne nicht hin... :thumbdown:
    es mit Teflonband versuchen und die Schraube abdichten? ?(
    was wären die Folgen wenn ich mal gar nix mach und bis zur nächsten Revision warte? Öl läuft übrigens nicht aus, nur musst die Schraube auf den Punkt anziehen da Sie sonst lose ist...
    • June 18, 2014 at 14:04
    Wenn da sonst nix groß leckt, würde ich´s zur Fixierung der Schraube einfach mit Abbdichtband versuchen.
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • June 18, 2014 at 14:09
    Probier mal ne schraube ,die nen ticken länger ist.
    • June 18, 2014 at 14:18
    Wenn du einen Smallframemotor schon mal von innen gesehen hast, weißt du, dass "nen Ticken länger" bei der Ölablasschraube gleichbedeutend mit "Kontakt mit Ritzel des 1. Gangs" ist.
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • June 18, 2014 at 14:22
    Vom ablass war keine rede!
    • June 18, 2014 at 14:26
    Da hast du wohl recht - hatte ich überlesen bzw. automatisch an die Ablassschraube gedacht, weil deren Gewinde üblicherweise eher zerstört wird, als das der Einlassschraube.
  • mondmännchen
    57258 Freudenberg bei Siegen
    P135X ; PK50XL
    • June 18, 2014 at 16:08
    Ich habe das gleiche Problem an meiner PK nur an der Ablassschraube!
    Ich verwende dazu einen hitzebeständigen 2 Komponentenkleber!
    Ist dicht und lässt sich bei jedem Ölwechsel ohne grosse Probleme lösen!
    Nach jedem Ölwechsel Schraube säubern und neuen Kleber dran!
    Fahre damit schon über 6000 km!
  • tackle-berry
    v50
    • June 18, 2014 at 16:55
    naja ist nich fisch nich fleisch...
    fuck langweilt alles erst gemacht...
    längere funzt auch nicht
    • June 18, 2014 at 17:02
    Zitat von mondmännchen
    ich verwende dazu einen hitzebeständigen 2 komponentenkleber!
    stimmt, aber es erfüllt folgende forderung.
    was wären die folgen wenn ich mal gar nix mach und bis zur nächsten revision warte?
